查看: 2482|回复: 10
技嘉A55M-DS2奇葩维修求助
发表于 2017-2-28 09:00:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GA-A55M-DS2 rev:2.0
自动触发后不跑码  拆掉防静电管后 可以自由触发  但闪复位  重启排针不变化
在测个供电都正常 SB-PWROK也正常的情况下 开始无奈 就在迅维找帖子
发现有人说有换过AQ3(CPU_PWRGD)好的 ,这个板没有2.0的图纸也没有零件图。
在观察全板后看见只有桥边上的管子才没有位置号  各种跑线 却没看见合适的
在论坛找到1.0的位置图 发现AQ3在CPU边上   这个板不一样 只用AQ6 AQ7
但是有AQ3的电阻   测电压在闪  没有管子 测阻值也正常 就想加焊一下
郁闷的来了 我上电 发现马上掉电    赶紧拔电拆CPU  然后各种打阻值 均为正常~
然后在我一次上电的时候不小心碰到了重启排针  短接接重启排针就能上电了 但是没有复位
测个电压也正常  然后我就懵逼了 求助
发表于 2017-2-28 15:33:57 | 只看该作者 �
这个贴就这么沉了??来人啊  求助啊
发表于 2017-2-28 17:18:27 | 只看该作者 �
这问题从来没有遇到过
发表于 2017-3-2 10:29:57 | 只看该作者 �
看不懂,啥情况
发表于 2017-3-2 12:04:26 | 只看该作者 �
技嘉还没华硕的好修
发表于 2017-3-2 13:29:12 | 只看该作者 �
是不是有5脚芯片啊。有的话可以先换了试一试
发表于 2017-3-3 09:47:38 | 只看该作者 �
还是按照时序来!供电时钟复位。继续来
发表于 2017-3-4 13:43:41 | 只看该作者 �
谢谢楼主,正好需要
发表于 2017-3-4 18:42:00 | 只看该作者 �
找找相同的图纸
发表于 2017-3-6 16:03:31 | 只看该作者 �
首先找到图纸才是正确的选择,还有会不会是BIOS
发表于 2017-3-6 16:58:37 | 只看该作者 �
上个图片会更清楚
