标题: 昂达H61N主板通电立马掉电,还能继续上电故障维修 [打印本页]
作者: 晨洋宝贝 时间: 2017-2-27 10:13
本文作者:论坛ID(瞧瞧嘎嘎)
主板型号:昂达H61N VER:6.0
故障现象:通电立马掉电,还能继续上电。
故障分析:供电问题、信号问题、BIOS问题。
维修过程:
昂达H61N主板通电立马掉电,还能继续上电故障维修 图1
对着主板各个供电进行测量,内存供电为1.5V。
昂达H61N主板通电立马掉电,还能继续上电故障维修 图2
系统管供电为1.8V。
昂达H61N主板通电立马掉电,还能继续上电故障维修 图3
锁相环供电为1.0V。
昂达H61N主板通电立马掉电,还能继续上电故障维修 图4
CPU供电为0V。
昂达H61N主板通电立马掉电,还能继续上电故障维修 图5
经过上面的测量知道前面的条件基本正常,而CPU供电却没有。看CPU供电芯片为RT8859M芯片。这个芯片常见的故障点有DVD DVDA 1.2V电压出错!42 43脚的检测电阻损坏!49 50脚的检测电阻损坏(通病)。
马上对着49 50脚连接的电阻进行测量,发现都为50脚电阻损坏,立马更换电阻(两个一起换)。
昂达H61N主板通电立马掉电,还能继续上电故障维修 图6
对主板进行上电,CPU供电已经出来了,1.1V电压正常!
昂达H61N主板通电立马掉电,还能继续上电故障维修 图7
诊断卡也正常跑码!维修到此结束!
昂达H61N主板通电立马掉电,还能继续上电故障维修 图8
相关阅读:
30个主板维修小案例
http://www.chinafix.com/thread-1024795-1-1.html
修一昂达H61N R3.0不触发.头好晕.跑线跑不出
http://www.chinafix.com/thread-867538-1-1.html
作者: 二年级 时间: 2017-2-27 10:42
都是些多少阻值的电阻呀?
作者: 想学修电脑 时间: 2017-2-27 10:46
图文并茂,期待能被选入杂志推广。
作者: 啊杰哥哥 时间: 2017-2-27 10:50
要拆掉原来坏的电阻才能两点相连。
作者: dbg167 时间: 2017-2-27 12:45
良好的信息和感謝分享
作者: asfsdf 时间: 2017-2-27 12:48
这测试卡很有档次。
作者: 永不放弃LYH 时间: 2017-2-27 12:52
都是些200K阻值的电阻
作者: 永不放弃LYH 时间: 2017-2-27 12:53
49 50脚电阻是频率设定脚电阻吧
作者: 永不放弃LYH 时间: 2017-2-27 12:56
请问LZ锁相环供电应该为1.8V,系统管家供电为1V是吗
作者: xiongweizayz23 时间: 2017-2-27 13:59
49 168K 50 220K
作者: 句容诚信电脑 时间: 2017-2-27 18:21
原作的贴子 版主发出来是何故
作者: 雕刻永远 时间: 2017-2-27 19:32
VCCSA和PLL供电电压 打错了吧???
作者: FYY 时间: 2017-2-27 20:43
分析的很到位,不错的经验
作者: baijmhpl 时间: 2017-2-27 22:16
这垃圾板我看了头痛
换个板也没多少钱
作者: baijmhpl 时间: 2017-2-27 22:17
楼主修得这么认真,不知道 有多少米米。
作者: 本人新手 时间: 2017-2-27 22:46
xiongweizayz23 发表于 2017-2-27 13:59
49 168K 50 220K
49是160吧,
Powered by Discuz! X3.4 |
