查看: 1651|回复: 6
[主板维修]
大众VC31主板C2.0 CPU跑60不亮,C1.8 CPU正常?!
发表于 2009-5-5 14:37:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
BIOS已重刷过.其它没查出有什么问题呀.
当C2.0难得有点亮时,这时按RESET就每次能点亮了??!!
是否还是供电方面的问题??
这种情况还应考虑哪几部分问题呢?
加焊了U座,C2.0的能进了,现在在烤机了.
谢各位网友指点!
发表于 2009-5-5 14:42:33 | 只看该作者 �
C2.0点不亮是什么状况啊?
没有供电还是不跑代码?
如果是没有供电,检查一下U座.VID信号.VCC_VID
发表于 2009-5-5 15:04:07 | 只看该作者 �
发表于 2009-5-6 08:59:42 | 只看该作者 �
跑60不亮是座子的问题吗?
发表于 2009-5-6 09:04:49 | 只看该作者 �
2楼超版说得很清楚了,不亮时,是CPU无主供电还有供电不跑码
发表于 2009-5-6 09:25:18 | 只看该作者 �
是C2.0 CPU跑60不亮呀???!!!
C1.8 CPU正常?!
条件参数都正常.
表述的有问题????????????
发表于 2009-5-6 09:36:17 | 只看该作者 �
加焊U座,看看。。。。。
