查看: 8322|回复: 69
T440(NM-A101)不充电,适配器电池同时使用亮屏掉电维修。可能是通病
发表于 2017-2-21 16:25:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
T440(NM-A101)不充电,掉电,可能是通病
客户拿来说适配器电池同时使用亮屏掉电,拨掉电池只用适配器,正常,而且当然不能充电
拆机,试机,果然,而且电池已经没电了
直接调到12V接电池充电,发现可调电流下降很快,感觉电池应该挂了——但是就算电池坏了,也不该掉电啊
充了几分钟,电池有点电了,再同时接可调,电池。测试得:掉电的时候公共点被拉低成电池电压了9V左右,一会19V,一会9V,不掉才怪
此时推出一种可能:.两个隔离管子的G极没有分压成功,导致19V电压没到达公共点。测试G极果然为19V。然后跑线路。画图纸。也没分析出个名堂
既然找不到思路,说不定思路错了
找了个X230的图纸,充电芯片一样的BQ24760
首先测试供电,,,,,18.4V。感觉不对呀,这个电是公共点经过2个20的电阻关联过来的,才10欧,不可能分了这么多电压。我可调开的是19.5V。
呵呵,各位看官可能猜到了吧,就是这2个20的电阻坏了,换成个保险上去,搞定了
购买记录
购买人数81价格购买时间
 会员2001632元2022-12-9 14:26
 会员9064732元2022-12-4 18:03
 会员5825970.5元2022-9-17 16:55
 会员11366210.5元2022-5-31 16:29
 会员8980530.5元2022-5-2 18:19
查看所有购买记录
参与人数 11下载分 +34 收起 理由
llyx + 5
chen12345 + 1
赵子文 + 6 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
beijinghanqiang + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
xj3121 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
疯子.... + 2
solly1021 + 2 若扣分不自由,则加分无意义
sy104689983 + 2
天意wx + 8 双击666+关注!
锋芒惭现 + 2 双击666+关注!
本文由 会员1015672 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-2-21 16:28:55 | 只看该作者 �
总结一句话:就是BQ24760的供电上拉电阻(谢谢大家的更正,这里应叫供电限流保险电阻)坏了,变大了,导致芯片供电电压偏低,充电芯片时而工作不正常,又导致隔离管时而导通,时而不导通,引起掉电
加分了 这种不稳定故障下相对不好修的  详情 回复 发表于 2017-2-21 21:36
发表于 2017-2-21 16:40:25 | 只看该作者 �
那个不叫上拉电阻  太小了
呆贼,,,这头像好怀念  详情 回复 发表于 2017-2-21 17:17
谢谢更正!!  详情 回复 发表于 2017-2-21 17:14
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
笔记本手机fix + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2017-2-21 16:56:02 | 只看该作者 �
楼主好功力
发表于 2017-2-21 16:56:19 | 只看该作者 �
楼主好功力
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
笔记本手机fix + 1 双击666+关注!
发表于 2017-2-21 17:01:38 | 只看该作者 �
上拉电阻坏没怎么遇到过
好吧,我们姑且叫他"供电限流保险电阻“,从此以后不叫"上拉电阻"了  详情 回复 发表于 2017-2-21 17:13
发表于 2017-2-21 17:02:28 | 只看该作者 �
楼上说的对!应叫供电限流保险电阻。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
笔记本手机fix + 2
发表于 2017-2-21 17:13:06 | 只看该作者 �
二年级 发表于 2017-2-21 17:02
楼上说的对!应叫供电限流保险电阻。
发表于 2017-2-21 17:13:34 | 只看该作者 �
yucongwu7410 发表于 2017-2-21 17:01
上拉电阻坏没怎么遇到过
发表于 2017-2-21 17:14:13 | 只看该作者 �
tanyu155 发表于 2017-2-21 16:40
那个不叫上拉电阻  太小了
谢谢更正!!
发表于 2017-2-21 17:17:00 | 只看该作者 �
那个不叫上拉电阻  太小了
呆贼,,,这头像好怀念
发表于 2017-2-21 17:27:11 | 只看该作者 �
最后怎么弄好的
你看1楼,有总结啊  详情 回复 发表于 2017-2-22 09:25
发表于 2017-2-21 17:29:20 | 只看该作者 �
可以四路清晰 学习了
头像被屏蔽
14#
发表于 2017-2-21 17:46:12 | 只看该作者 �
a/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image012.jpg
就是这个
发表于 2017-2-21 17:57:46 | 只看该作者 �
可以阻挡电压?量了下变成多少了么
发表于 2017-2-21 20:44:54 | 只看该作者 �
不错啊 楼主学习了
发表于 2017-2-21 20:52:00 | 只看该作者 �
感谢楼主分享。
发表于 2017-2-21 20:53:05 | 只看该作者 �
IBM的图纸看着就头大
关键是这机器没图纸啊。X宝也没  详情 回复 发表于 2017-2-22 09:27
发表于 2017-2-21 21:36:11 | 只看该作者 �
笔记本手机fix 发表于 2017-2-21 16:28
总结一句话:就是BQ24760的供电上拉电阻(谢谢大家的更正,这里应叫供电限流保险电阻)坏了,变大了,导致 ...
加分了 这种不稳定故障下相对不好修的
谢谢大大支持!!!!感谢加分,我也是用了2小时才找到故障的,因为客户机器正常使用,没进水,没摔,所以我怀疑有可能是通病,  详情 回复 发表于 2017-2-22 09:27
发表于 2017-2-21 21:53:21 | 只看该作者 �
呵,不错,捡到个捡钱的机会
