标题: 敢不坑吗?RT8204A和RT8204B根本不可代换!驳某人误导之言论 [打印本页]
作者: mycoder    时间: 2017-2-18 09:54
如题,RT8204A,芯片丝印JL=**,RT8024B,芯片丝印FR=**,如下图,维友们自己看:
大小都不一样,http://www.chinafix.com/thread-868769-1-1.html此帖却说是可以代用,望坛友仔细甄别。
补充内容 (2017-2-20 09:45):
RT8204B打成了RT8024B
补充内容 (2017-2-20 10:18):
此帖完结,我的本意是想纠正不对的地方,避免大家走相同的弯路,看到各位的评论,也让我认识到一些问题,以后再遇到类似的情况,做好自己就好。
作者: mycoder    时间: 2017-2-18 09:58
没有找到可以代用的。
1楼的是写错了,实为RT8204A和RT8204B不可代换,经过测试,RT8204A和RT8204C代换,可以出1.05V VCCP。但是个人觉得还是最好用原型号。
作者: yys1990    时间: 2017-2-18 10:30
人家的是RT8204A与RT8204B可以代换,你的是RT8204A和RT8024B,人家的是差了一个字母,你的是差了180个数和一个字母
作者: leadingcom    时间: 2017-2-18 10:32
A和B的芯片,大都不通用,像8120A,8120B
作者: 资安通    时间: 2017-2-18 10:38
我老花200度,难倒你老花2000度?RT8204B与RT8024B,你看花了。
作者: buzi    时间: 2017-2-18 10:56
RT8204A和RT8024B差好远啊,楼主
作者: wangpuhua    时间: 2017-2-18 11:06
高人啊!佩服如果能替换那真的吊炸天了
作者: 448308506    时间: 2017-2-18 11:21
最好是一样的带环
作者: xiao痴    时间: 2017-2-18 11:26
芯片型号都不一样好吧。
作者: liyia    时间: 2017-2-18 11:27
这个B跟A大小都不一样了
作者: machao123    时间: 2017-2-18 11:37
RT8024B你是 打字错误吧
作者: 春雨    时间: 2017-2-18 11:53
越看越糊涂,描述不清。
作者: blmama    时间: 2017-2-18 12:15
这个坛友发能通用也是好意,其实说白了只是给大家个建议,你要是非往上靠也没办法
作者: 维修徒徒    时间: 2017-2-18 12:28
那就是应该后缀不一样所以才不能代用  验证了就好
作者: 主角小子    时间: 2017-2-18 12:29
楼主是写错了吧!AB型能不能代用,得拿出PDF看引脚,来证明。
作者: WANGOUXUNWEI    时间: 2017-2-18 12:38
学习了,路过
作者: mycoder    时间: 2017-2-18 12:39
yys1990 发表于 2017-2-18 10:30
人家的是RT8204A与RT8204B可以代换,你的是RT8204A和RT8024B,人家的是差了一个字母,你的是差了180个数和一 ...
?你确定你看清楚了?我什么时候写的是RT8024????
作者: mycoder    时间: 2017-2-18 12:40
你再看下,到底是眼花了??他写的是8204B
作者: mycoder    时间: 2017-2-18 12:41
自己看20楼截图。
作者: mycoder    时间: 2017-2-18 12:42
看20楼截图,我哪里看错了?
作者: 摘花换酒钱    时间: 2017-2-18 12:57
a和b应该通用吧
作者: 公瑾丶    时间: 2017-2-18 13:06
最好换一样的
作者: 公瑾丶    时间: 2017-2-18 13:07
有些只看图纸  没有真正换过
作者: 广州迅芯科技    时间: 2017-2-18 13:39
RT8204A和RT8204B的引脚定义和应用电路基本一致,应该可以代换,你遇到不能代换并不能完全否定别人的说法.
作者: 广州迅芯科技    时间: 2017-2-18 13:41
mycoder 发表于 2017-2-18 12:42
看20楼截图,我哪里看错了?
大家说得是你帖中内容写的有误,你写成RT8024B了
作者: 昨夜起风    时间: 2017-2-18 13:44
是哪里搞错了,
作者: yys1990    时间: 2017-2-18 13:50
楼主太不仔细了,都没发现自己错了
作者: liydcc    时间: 2017-2-18 13:53
对啊,还是坛友眼镜好使,我都没发现
作者: zhangxunhai    时间: 2017-2-18 14:07
楼主说的也不是一个芯片呀,当然不能代换了
这不是你写的吗?
作者: wangww    时间: 2017-2-18 15:21
五十步笑百步,呵呵
作者: 太极初学者    时间: 2017-2-18 15:33
代换我都 看好多帖子之后在换。。不然 麻烦了 谁都没招。
作者: abcd4    时间: 2017-2-18 16:31
楼主的标题和内容不一样啊
作者: 90维修匠    时间: 2017-2-18 17:20
没换过,下次注意
作者: 昨夜起风    时间: 2017-2-18 20:20
下次要注意了
作者: 风浪子    时间: 2017-2-18 20:43
高手在民间呀
作者: dongshengkeji    时间: 2017-2-18 20:57
想代换的话最好是找到2个芯片的PDF资料。。仔细对比一下。。一样的话。可以代换试试
作者: 天意wx    时间: 2017-2-18 21:38
给所有的维修者提了一个醒  具体要自己去对比PDF分析              加分 !
作者: 维修公司    时间: 2017-2-19 10:30
楼主自己都写错了,,,
作者: 彭进辉    时间: 2017-2-19 17:09
有个别后面不同不能代换的
作者: mycoder    时间: 2017-2-20 09:47
你说的是,的确是写错了,不过,标题是写得是对的,除了大小不一,脚位根本不对的。我后来用的是RT8204C,虽然也出了1.05V但是感觉还是有问题,脚位并不一致。
作者: mycoder    时间: 2017-2-20 10:05
你说的有一定道理,但是实际上,目测RT8204B比RT8204A要小一些,要不就是我买的这个RT8204B有问题,比RT8204A要小一些,RT8204C和RT8204B大小一样,我刚才下了芯片说明看了一下,RT8204A和C的脚位相同,应该可以代换。
作者: mycoder    时间: 2017-2-20 10:07
yys1990 发表于 2017-2-18 13:50
楼主太不仔细了,都没发现自己错了
正文的确是笔误,我想说的是和标题是一样的,RT8204A和RT8204B大小不一致,至少我买的两个芯片大小不一致,或许原帖子的楼主他买的两个大小是一样大,我经过测试后,发现RT8204A和C可以代换,大小一样。
作者: mycoder    时间: 2017-2-20 10:12
machao123 发表于 2017-2-18 11:37
RT8024B你是 打字错误吧
打错了,实际描述应该和标题一样,我买的RT8204A和RT8204B大小并不一致。照片已经帖出,可以看得到。
作者: mycoder    时间: 2017-2-20 10:14
的确,所以我找来了RT8204B,发现并不能代换,我也并没有恶意,只是想准确一些。看来我纠正这个问题,反到是有问题了,以后只要默不作声就可以了。
作者: mycoder    时间: 2017-2-20 10:15
根据芯息说明书,脚位是一样,但是我买的这个大小不一样,不知道为什么,我后面找了RT8204C,可以与之代换,出了电压。
作者: mycoder    时间: 2017-2-20 10:16
RT8204B我没有焊上去,因为略小一些,没有验证其能否代换,找了RT8204C做了测试,可以出1.05V。
作者: FYY    时间: 2017-2-20 10:27
楼主的实事求是的态度值得学习
作者: 心诚电脑    时间: 2017-2-20 10:43
芯片一样吗 亲
作者: zhensn200801    时间: 2017-2-20 11:08
打磨的芯片吧
作者: yys1990    时间: 2017-2-20 11:08
mycoder 发表于 2017-2-20 10:07
正文的确是笔误,我想说的是和标题是一样的,RT8204A和RT8204B大小不一致,至少我买的两个芯片大小不一致 ...
楼主费心了,谢谢分享!
作者: test3535    时间: 2017-2-20 16:00
路过学习一下
作者: 冬浩    时间: 2017-2-25 13:55
谢谢群主的分享
