查看: 1540|回复: 2
[显卡维修]
有什么办法换BGA显存
发表于 2009-5-4 13:37:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显卡花屏有一BGA显存芯片坏了!怎么换上一个啊!
发表于 2009-5-4 13:49:33 | 只看该作者 �
可以用857焊的啊,但温度要控制好的,一般是350-370度,注意要转风的,风速一般3档左右,一分钟后,然后拿起来时镊子要稳,不能抖,我这样拿时一般都不要重植珠!
发表于 2009-5-4 19:04:59 | 只看该作者 �
如果你的焊接技术过硬可以尝试用风枪来换,关键得看你是否有显存去换,如果有很简单把焊工练好,这只是熟练工种的问题
