查看: 3393|回复: 8
[主板维修]
技嘉H61不出cpu供电
发表于 2017-2-15 10:11:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修技嘉h61 的板,抠了半天没有搞明白,[url=isl95836 引脚定义 及不装CPU出CPU供电的方法 http://www.chinafix.com/thread-813065-1-1.html (出处: 迅维网)]isl95836 引脚定义 及不装CPU出CPU供电的方法 http://www.chinafix.com/thread-813065-1-1.html (出处: 迅维网)[/url]看了这个帖子,去18脚电阻,我直接去掉dq19 ,出cpu供电了,根据思路,找出不出VID的原因,[url=H61时序【供电到复位】 http://www.chinafix.com/thread-953660-1-1.html (出处: 迅维网)]H61时序【供电到复位】 http://www.chinafix.com/thread-953660-1-1.html (出处: 迅维网)[/url]看了这个帖子,vid之前需要cpupwrok,量电压不出,这电压是pch在收到apwrok正常后读取bios发出cpupwrok,量apwrok正常,不出cpuwrok,是不是桥坏了,还是别的原因???
推荐
发表于 2017-2-22 11:23:22 | 只看该作者 �
换芯片吧,没办法啊
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-2-15 10:25:40 | 只看该作者 �
大神,帮帮忙啊
发表于 2017-2-15 16:48:28 | 只看该作者 �
有开启信号 没有出电压 真心比较难修
点评
大哥,给点意见吧,  详情 回复 发表于 2017-2-15 22:02
发表于 2017-2-15 22:02:33 | 只看该作者 �
xiongweizayz23 发表于 2017-2-15 16:48
有开启信号 没有出电压 真心比较难修
大哥,给点意见吧,
发表于 2017-2-21 17:09:32 | 只看该作者 �
DRAMPWROK都没有查,按时序来
点评
这个电压是经过分压得到的,直接进入pch,找不到  详情 回复 发表于 2017-2-22 08:45
发表于 2017-2-22 08:45:11 | 只看该作者 �
520hjl 发表于 2017-2-21 17:09
DRAMPWROK都没有查,按时序来
发表于 2017-2-22 11:06:14 | 只看该作者 �
可以先换个芯片试试
发表于 2017-2-22 11:28:04 | 只看该作者 �
路过学习了
