查看: 2597|回复: 7
[显卡维修]
影驰GTX650花瓶的 问题
发表于 2017-2-13 15:42:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 �
这样 的 花,没有 测试 软件 ,如果 换 显存的 花话,从哪个开始换最合理,就是 说哪个 坏的 几率大。
发表于 2017-2-13 16:04:21 | 显示全部楼层 �
不知道那个显存坏,那么每个显存损坏的概率是相等的。有时候换显存也不一定好,因为还有种可能叫PCB过孔不良。
发表于 2017-2-13 17:01:15 | 显示全部楼层 �
先加焊试一下!
点评
已经加焊到能推动芯片了  详情 回复 发表于 2017-2-13 17:17
发表于 2017-2-13 17:17:19 | 显示全部楼层 �
已经加焊到能推动芯片了
发表于 2017-2-13 22:10:45 | 显示全部楼层 �
死马当活马医吧  弄活了 你运气好
发表于 2017-2-13 22:35:33 来自迅维网APP | 显示全部楼层 �
应该是显存问题  加焊都没有好过
发表于 2017-2-13 23:24:47 | 显示全部楼层 �
从左上角的开换吧
点评
你说出了我想知道的答案,谢谢  详情 回复 发表于 2017-2-14 08:20
发表于 2017-2-14 08:20:54 | 显示全部楼层 �
你说出了我想知道的答案,谢谢
