查看: 10919|回复: 111
[已解决]
G40-70待机5V芯片烧临时解决
发表于 2017-2-7 16:52:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一G40-70拿来时3V5V待机处进水,5V待机芯片SY8208C烧糊,手头没有此芯片,客户着急用等不及发货,只好找了一片废主板割下3V5V待机部分飞线解决。
后来看了下应该是DELL 1555的板,为了节约空间拆掉3V部分,并把5V电感换成原机的个头小。不知什么原因当时只接了供电就有5V输出,也就没在意。
装的时候就没有接开启信号,试机能显示(如第三图)。装机测试时掉电无法开启,补上开启信号后试机三四小时正常,不知道这样改有没有什么隐患?能不能用住?请高手指点,谢谢!
机器空间有限,只好移到左侧。
补充内容 (2017-2-12 09:46):
19V输入、接地、5V输出、5V开启、还有这机器LDO给其它芯片供电也要接上。一共5根线
参与人数 11下载分 +32 收起 理由
复新电脑 + 1 双击666+关注!
学海无涯,去也 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
xj3121 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
我的泪为谁飞 + 6 双击666+关注!
llyx + 5
贰じ当じ家 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
阿庆学无止境 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
sz3217353 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
古典浪漫 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
昵称坏 + 2 双击666+关注!
发表于 2017-2-7 17:07:42 | 只看该作者 �
这样都行啊,牛人。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-2-7 17:11:41 | 只看该作者 �
太神奇了  这个原理学了
发表于 2017-2-7 17:20:05 | 只看该作者 �
楼主割的那个 型号的料板  我割了几个都割废了
发表于 2017-2-7 17:25:01 | 只看该作者 �
人才呀,这都可以
会员95661 该用户已被删除
6#
发表于 2017-2-7 17:37:18 | 只看该作者 �
牛人啊,大师,收徒不?
发表于 2017-2-7 17:39:19 | 只看该作者 �
不错的额经验
发表于 2017-2-7 18:01:43 | 只看该作者 �
楼主 板割的很漂亮 像成品一样
发表于 2017-2-7 18:06:28 | 只看该作者 �
还真没这样干过。。。。
发表于 2017-2-7 18:08:39 | 只看该作者 �
改小板,有勇气
发表于 2017-2-7 18:14:47 | 只看该作者 �
这才是牛技术 值得大家学习
发表于 2017-2-7 18:31:35 | 只看该作者 �
午人啊
发表于 2017-2-7 18:51:55 | 只看该作者 �
我经常这么干,其实不用这么费事,淘宝上有这种小电源板,输出电压有很多可选,电源芯片我们很难备齐,这个很方便。
这种小板早就停产了 哪里还有呢  详情 回复 发表于 2017-2-10 23:31
发表于 2017-2-7 20:21:00 | 只看该作者 �
楼主太牛B了
发表于 2017-2-7 21:05:36 | 只看该作者 �
这个应该简单 散热不好
发表于 2017-2-7 21:58:14 | 只看该作者 �
移花接木 曲线维修   加分了
谢谢老大  详情 回复 发表于 2017-2-9 10:16
发表于 2017-2-7 22:01:10 | 只看该作者 �
割板很难找到合适的板,基本都拆光了料板。。。。。。。。,其他就飞几根线,很简单
发表于 2017-2-7 22:02:06 | 只看该作者 �
厉害了  好一个移花接木
发表于 2017-2-7 22:39:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该没什么问题,很多芯片en悬空就会输出
发表于 2017-2-7 23:30:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
淘宝买电源小板,很方便。
