标题: iPhone6s Plus 开机卡白苹果 不充电 不联机故障维修 [打印本页]
作者: xyza 时间: 2017-2-4 12:59
机器型号:iPhone6s Plus
故障现象:开机卡白苹果 不充电 不联机
维修过程:
收同行一台iPhone6s Plus,开机卡白苹果界面,插线没反应,不联机。
主板拿来一看已经修过了,USB管和充电管都换过,摘下来一看,有断线。先补了点。
iPhone6s Plus 卡白苹果 不充电 不联机维修 图1
iPhone6s Plus u4500(USB管)不正常会导致不进系统,更换USB管后问题依旧。卡白苹果、不联机、不充电。
拆下USB管打阻值发现3.0V供电F4脚阻值为103,正常应该340左右,排出其他电容的可能,开机测量电压,偶尔蹦个1V出来,明显不正常。
缺少供电,u4500肯定不工作,所以不联机、不充电、不进系统。
这一路供电是主电源给的,判断主电源问题,解决方法可以换电源,也可以借电。这里我选择的是借电。
iPhone6s Plus 卡白苹果 不充电 不联机维修 图2
把原来供电脚挖开。
iPhone6s Plus 卡白苹果 不充电 不联机维修 图3
把一些不重要的电容都取下,飞线到F4脚,绿油固定。
iPhone6s Plus 卡白苹果 不充电 不联机维修 图4
另一端飞到硬盘的3V供电滤波电容上。
iPhone6s Plus 卡白苹果 不充电 不联机维修 图5
铜线不绝缘,临时测试可以先用标签纸挡着点。
iPhone6s Plus 卡白苹果 不充电 不联机维修 图6
开机进去了,充电也OK。
iPhone6s Plus 卡白苹果 不充电 不联机维修 图7
插电脑也联机了。
iPhone6s Plus 卡白苹果 不充电 不联机维修 图8
把临时固定的铜线焊上漆包线,穿过屏蔽罩,绿油固定,这样就可靠了。正好有密码,测试其他功能一切正常,维修到此结束!
相关阅读:
iPhone6s plus N66 SCH 051-00094 BRD 820-00040图纸+点位图论坛首发
http://www.chinafix.com/thread-912277-1-1.html
iPhone6 PLUS 手机维修阻值图全套—连接座
http://www.chinafix.com/thread-1026547-1-1.html
820-28040 iPhone6S Plus图纸霜刃免费首发!
http://www.chinafix.com/thread-912211-1-1.html
iPhone 6 Plus专题贴
http://www.chinafix.com/thread-1031268-1-1.html
iphone6s系列专题贴
http://www.chinafix.com/thread-1030947-1-1.html
iphone6S重启专题 https://www.chinafix.com/zt/10310-1.html
(本文内容来自互联网)
作者: 哪忆、惔莣ろ 时间: 2017-2-4 13:06
厉害,看来也要去研究手机了
作者: 三八大盖 时间: 2017-2-4 17:52
厉害 学习了
作者: 乐呵呵 时间: 2017-2-4 19:00
感觉能修苹果手机的,都是位列大神了把。马上去学,要跟上脚步
作者: yys1990 时间: 2017-2-4 19:07
写的详细,技术也很好!谢谢
作者: 句容诚信电脑 时间: 2017-2-4 21:04
这样的话 主电源有问题 不换 时间长会有隐患吧
作者: MFVPNHAHA 时间: 2017-2-5 01:10
USB管是啥玩意啊大神哈哈
作者: 轩辕思天 时间: 2017-2-5 10:00
主电源已经存在问题,如果不换一定就没什么影响吗?
作者: gan100900 时间: 2017-2-5 12:56
厉害 学习了
作者: バ幸福De右岸 时间: 2017-2-5 13:47
使用时间长了电源会不会出现别的故障呢?
作者: 小小马哥 时间: 2017-2-5 16:53
希望各位大师指点,现在手机维修市场如何
作者: zhoumw 时间: 2017-2-6 01:57
又是手工飞线,又是要分析故障原因,二修机不好修
作者: 夜空流星125 时间: 2017-2-6 14:00
谢谢大师的分享!!!
作者: 15580666789 时间: 2017-2-6 16:55
高手啊,学习了
作者: zhong88 时间: 2017-2-6 17:36
楼主技术好,学习了
作者: gs516 时间: 2017-2-7 13:29
学习学习学习
作者: zhoumw 时间: 2017-2-7 13:35
手工与理论都太牛了
作者: 王聘 时间: 2017-2-9 20:50
修的很细,写的也很详细,让我们一目了然
作者: ywy0409 时间: 2017-2-9 22:06
想问题下 怎么判断可以借电 ?
作者: zhoumw 时间: 2017-2-9 23:17
飞线借电维修很实用于手机
作者: 我的泪为谁飞 时间: 2017-2-28 21:22
u2 通病了
作者: long365 时间: 2017-3-16 08:30
思路清晰,手工真好,佩服佩服!!!
作者: 又感冒了 时间: 2017-3-16 09:45
厉害了,但是为什么不换电源呢
作者: jxx2008gg 时间: 2017-3-16 14:17
好难啊 .....
作者: gs516 时间: 2017-3-16 17:17
学习学习学习
作者: awfla 时间: 2017-3-16 17:35
学习了
作者: a525233070 时间: 2017-3-16 18:09
懂原理就是好 知道哪些可以借哪些不可以
作者: llc27116 时间: 2017-3-16 21:07
厉害厉害。。。。。
作者: woaimeinv5 时间: 2017-3-16 21:37
这个是通病啦。
这个是通病啦
虽然为转载,但是写得很详细。
作者: gs516 时间: 2017-3-17 11:22
学习学习学习
作者: shaobind 时间: 2017-3-18 09:04
厉害 学习了 牛
作者: 乐呵呵 时间: 2017-3-18 14:44
说明不能简单的换芯片。还要做别的功夫上面,三板斧不够用的啊
作者: バ幸福De右岸 时间: 2017-3-18 15:54
请不要灌水,这里是严管版块哦,不要有下次了
作者: Cheers 时间: 2017-3-18 17:20
楼主哪些电可以借?
作者: wg 时间: 2017-3-19 20:51
请问一下借电的原理..是什么电多可以接吗 还是借主要供电
作者: qiang321 时间: 2017-3-19 21:30
挖那个点事个体力活
作者: jandlddn 时间: 2017-3-20 07:13
想知道这么小的点掉了怎么补的
作者: zeng199618 时间: 2017-3-21 09:46
666666666666666666666666
作者: woaimeinv5 时间: 2017-3-31 23:57
这技术这手法,厉害啊。
作者: 恒锐 时间: 2017-4-1 11:47
楼主,技术666
作者: 锐杰电脑3 时间: 2017-4-1 12:28
手机没有上电时序啊?想从哪里借电都可以?我也是醉了
作者: zg198652 时间: 2017-4-6 10:04
学习了 谢谢
作者: 徐洲 时间: 2017-4-6 10:13
楼主修这机风险够大啊,万一借电一开机烧了就麻烦了,新手不敢尝试
作者: kxbaobei 时间: 2017-5-4 12:40
楼主思路清晰···感觉你们修的好轻松啊
作者: 864758119 时间: 2017-5-5 10:51
指标不治本 TR3V0二极值偏低总共没几个元件 U5411-RF 还有几个滤波电容
作者: 烈日龙枪 时间: 2017-5-5 11:30
还是借电 简单方便
作者: liugang122 时间: 2017-5-5 12:04
这样操作会不会倒致这一路供电的负载过重,电源发热量更大
Powered by Discuz! X3.4 |
