查看: 2255|回复: 14
精英845跑C0
发表于 2009-5-1 19:18:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此主板CPU供电正常,内存电压分别1。25V、3。3V、2。5V,PCI时钟正常,复位正常,北桥加焊过,因为手头没有编程器所以没有刷
发表于 2009-5-1 19:32:08 | 只看该作者 �
你看看CPU的坐,CO 多是他的问题
发表于 2009-5-1 19:56:44 | 只看该作者 �
基本就是座的问题,不行就刷下BIOS。
发表于 2009-5-1 23:20:00 | 只看该作者 �
把CPU座子用压住,将其点一下,不松手!试一下能不能跑过!
发表于 2009-5-2 16:29:39 | 只看该作者 �
C0大部分都是U座虚焊,按下试试,一般都可以
发表于 2009-5-2 19:19:15 | 只看该作者 �
CPU底座特别容易虚汗
发表于 2009-5-2 20:55:40 | 只看该作者 �
精英的板子为什么都很垃圾呢。座的问题一直没有决绝呢
发表于 2009-5-2 21:07:16 | 只看该作者 �
精英的通病   脚座
发表于 2009-5-2 23:14:44 | 只看该作者 �
精英主板座坏虚焊的特别多,个人建议大家修主板时间特别注意一下,有可能客户送修的机器,你拆下主板再装上就加电不显了,所以最后拆主板前先将风扇拆下,个人认为可以减少人为损坏率
发表于 2009-5-2 23:38:59 | 只看该作者 �
6# 亚东电脑
是不是有个针脚有点"亏",跑出虚汗来了?
发表于 2009-5-2 23:54:02 | 只看该作者 �
同意大多数人的意见:845跑C0,多数是座虚焊!
发表于 2009-5-3 10:14:05 | 只看该作者 �
上次也是修到一张精英板
跑C0  先前以为是BIOS 掉了
但是刷了还是一样的
后用手安住U座。
结果就好了。
楼主  注意看哈U座  说不定会有新发现。
发表于 2010-3-26 16:14:22 | 只看该作者 �
哎。我遇到一个C0,怎么都不好使。在这里看到的基本都是U座,自己还没能力弄。只能让客户去别的地方了。郁闷。
发表于 2010-3-26 16:33:49 | 只看该作者 �
搞BIOS 哦! 杀CPU 座!
上CPU 灯具看看哦。。。。。。。。。。
发表于 2010-3-26 17:17:44 | 只看该作者 �
不一定哟,以前修板的时候,遇到很多都是南桥问题。。。。。。。。。。。
