查看: 3529|回复: 11
求:LF14M MB 13281-1图纸
发表于 2017-1-21 16:34:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2017-2-15 13:42:57 | 只看该作者 �
估计这个图纸是很难找到的?
发表于 2017-2-17 14:35:59 | 只看该作者 �
我也在修这个机器  保护隔离出来只有9v
发表于 2017-3-1 13:09:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我的公共点也只有9v,我的好像是电源接口线接反了,把中间那个脚烧了,所以那个脚没电压,不触发了
发表于 2017-3-1 13:17:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谁知道这个脚是多大电压,没有图纸啊,我量是连ec99脚,应该有电压才对啊
这个脚是适配器识别脚,没有电压的  详情 回复 发表于 2017-3-27 13:53
发表于 2017-3-27 13:53:07 | 只看该作者 �
这个脚是适配器识别脚,没有电压的
发表于 2017-4-17 16:51:08 | 只看该作者 �
9V出来    一样的
发表于 2017-4-20 12:08:36 | 只看该作者 �
也求图纸啊,我的是触发不上电
发表于 2017-4-22 14:38:37 | 只看该作者 �
我的也是公共点只有9伏    不知道什么情况
发表于 2017-4-23 11:57:38 | 只看该作者 �
9V是正常的,   和苹果一样,电池充电口是公共点了
发表于 2017-4-26 10:46:40 | 只看该作者 �
这个机器公共点电压就是9V左右的,是正常的
发表于 2017-5-2 17:42:43 | 只看该作者 �
求这个图纸啊 我的是内存电压变成了1.36V了    正常应该是1.5的
