标题: 苹果A1502进水键盘不能用 [打印本页]
作者: windows2012    时间: 2017-1-21 11:23
标题: 苹果A1502进水键盘不能用
苹果A1502进水键盘不能用,可以开机正常进系统,开关键是在键盘上的可以用,就是键盘所有键不能用,重新换了个新的,还是不行,一样的问题,求解答
作者: Administrator1    时间: 2017-1-21 12:02
主要检查进水的地方,看哈有没有短线,腐蚀地方有没有没清理干净的,然后再查电路三、
作者: k3ntx    时间: 2017-1-21 12:07
楼主 板号是什么??
作者: xinhediannao    时间: 2017-1-21 12:10
在哪里的,在珠海找我修,立马搞定
作者: 1461143533    时间: 2017-1-21 13:28
苹果没修过
作者: NINGTUNYUN    时间: 2017-1-21 13:32
进水的应该键盘供电或线路有问题
作者: 赵晓磊    时间: 2017-1-22 17:30
你看看是不是触摸板 引起的 ,
一般换完触摸板   就好用了
作者: 冬羽    时间: 2017-1-22 17:40
看看进水周边有没有被腐蚀的零件,有没有断线
作者: 大海·渔    时间: 2017-1-22 17:59
板号是多少
作者: ぜ无痕de☆泪    时间: 2017-2-15 17:18
这个机好像触摸板不行会引起键盘也不行的
作者: yvhai2010    时间: 2017-2-17 14:07
触摸好用吗,这款机器的键盘应该是通过触摸再连接到主板的,也可以看下触摸板电路有无故障
作者: wendong    时间: 2017-2-19 17:04
苹果的 不好修啊
作者: 你们好朋友    时间: 2017-3-3 18:55
先换触控板,不行再查别的
作者: 兄弟电脑电器    时间: 2017-3-3 19:29
我可以包修好
作者: a1602598618    时间: 2017-3-4 11:43
应该有短路吧
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2017-3-4 12:55
进水的应该键盘供电或线路有问题
作者: kwt0513    时间: 2017-3-10 11:48
同樓主一樣 換了幾個鍵盤和觸控都一樣 有時不能用有時卡著鍵
作者: 优秀妞妞    时间: 2017-3-12 15:28
触摸板不好也会引起键盘不能用,先查一下吧
作者: ptmanager    时间: 2019-9-16 14:19
键盘不能用专题:https://www.chinafix.com/zt/60-1.html
