查看: 1487|回复: 2
开机输入密码时出现的奇怪问题
发表于 2009-5-1 14:17:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近遇到一个很郁闷的问题:开机正常运行至密码输入框时,首先,键盘按键响应延迟约一秒,接着显示器会黑屏1秒钟,然后恢复正常显示。进入桌面后,无其它问题。
这个黑屏的问题虽然不影响机子的正常使用,但很是令人懊恼。试着重装系统、更换显卡驱动等,均无效。特来向大家求救!!
发表于 2009-5-1 14:38:43 | 只看该作者 �
等待高人的出现。。。。。。
发表于 2009-5-1 15:09:29 | 只看该作者 �
坚持。。。。。。。。。。。坚持。。。。会出现的
