查看: 6288|回复: 33
[主板维修]
华硕P5P43TD PRO狗屎运维修
发表于 2017-1-18 11:00:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕P5P43TD PRO 12相CPU供电,配E2140,要我说点什么呢,不管它了,加电各供电、时钟都正常,就是无复位,一般遇到这样的板直接扔到了,可这两天真是闲怕了,反正没事做,把所有822都换掉试试看,没想到刚换第一个就好了--IO旁边的822
43.rar
530.9 KB, 下载次数: 30, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
chen12345 + 1
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-1-18 11:47:49 | 只看该作者 �
12项供电服侍一个E2140
发表于 2017-1-18 11:08:19 | 只看该作者 �
楼主你的很有耐心    佩服佩服
发表于 2017-1-18 11:38:53 | 只看该作者 �
有点位 应该也是秒,  运气不赖
发表于 2017-1-18 11:39:39 | 只看该作者 �
IO附近排阻很多,楼主你到底是换了那个822?也不标明。
发表于 2017-1-18 11:44:22 | 只看该作者 �
这板子好啊,G41时代的霸主啊。楼主50出否?
发表于 2017-1-18 11:56:47 | 只看该作者 �
你这是瞎蒙的 ,提高不了维修技术。
发表于 2017-1-18 12:10:39 | 只看该作者 �
绝对不是12相供电,不要被电感的数量欺骗了,华硕和技嘉喜欢堆电感,来骗一些门外汉,其实是两个电感为一项,不过他都是采用双上官,双下管,双电感,做工确实没得说,不过这种板子基本上都是用来超频,AMD双桥的好多板子是用来开核的,确实以对堆料著称华硕,超频和开核很稳定,不过后遗症就是对板子的寿命影响非常大
发表于 2017-1-18 12:15:35 | 只看该作者 �
东海之鲲 发表于 2017-1-18 11:47
12项供电服侍一个E2140
真是没谁了 是吧  哈哈
发表于 2017-1-18 12:41:29 | 只看该作者 �
感謝分享信息和知識
发表于 2017-1-18 13:00:07 | 只看该作者 �
难道是pg信号?
发表于 2017-1-18 13:14:40 | 只看该作者 �
幸运   下次标明下 换的原件位置
发表于 2017-1-18 13:47:57 | 只看该作者 �
发表于 2017-1-18 13:48:47 | 只看该作者 �
补上换的822位置图
发表于 2017-1-18 14:24:38 | 只看该作者 �
这个版主也推荐?
发表于 2017-1-18 17:23:07 | 只看该作者 �
加分   支持一下
发表于 2017-1-18 17:43:01 | 只看该作者 �
好板子,配了个好U
发表于 2017-1-18 17:46:40 | 只看该作者 �
狗屎运啊第一个就好了
发表于 2017-1-18 17:57:51 | 只看该作者 �
楼主你的822是用风枪换还是烙铁换。。我一个822可以搞好几小时,,教个方法呗
发表于 2017-1-18 22:21:38 | 只看该作者 �
要真是12相供电  我只能说 厉害了WORD哥
