查看: 34668|回复: 145
直播安泰克BP300PX主动式PFC电源无输出维修
发表于 2017-1-16 12:00:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位坛友,朋友找我帮他看一下他的安泰克BP300PX电源,说通电后没反映。我拆开看了一下,原来是一个主动式PFC电源。因之前没修过这类电源,我上网查了一下,说是正常情况下大电容要有380V电压,不知是否正确?
经测量,大电容通电后有303V电压,紫线有5.1V,短接绿线和地线,电源不启动,大电容电压仍为303V。
辅助电源芯片是7脚本的TNY176PN,PWM芯片是直插9脚的CM6805BSX
大电容拆下测量过容量有126UF,标称值为120UF,应该是好的。图中圈住的电阻测量过阻值正常,圈住的两个电容也换新的了,还是一样
不知道从哪里查起,请高手支一下招
发表于 2017-1-20 08:11:12 | 只看该作者 �
raymondau 发表于 2017-1-19 10:39
这部分电路几乎每个元件都拆出来测过了,没发现短路或断路的,不知道有没有可能是二极管或三极管性能不良 ...
完全可能,特别是三极管,测试都正常,可就是性能不良无法使用。
可能一般情况下 少吧 感觉实在不行 就代换  详情 回复 发表于 2017-1-21 09:11
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-1-18 11:08:35 | 只看该作者 �
jdwxt 发表于 2017-1-17 22:00
电源不值钱,问题大了,可以放弃。
这里面修电源的,都是练技术的,没有哪个是靠修电源吃饭的.要不然早饿死了
发表于 2017-1-16 12:11:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
pfc没工作,查一下cm6805bsx工作条件满足不(话说楼主标注的的芯片是9脚封装,我怎么记得是10脚)
没6805的图纸,不过参考了6楼那6903的图,测了一下2脚和5脚之间无电压,应该是芯片无供电了  详情 回复 发表于 2017-1-18 11:46
这个估计得楼主上详细图 PFC 芯片 图 确认下  详情 回复 发表于 2017-1-16 14:30
发表于 2017-1-16 12:34:53 | 只看该作者 �
先通电短接绿黑线看6805第2脚vcc电压多少
测过了,之前还有2.5V左右,现在变成0V了  详情 回复 发表于 2017-1-16 23:24
要是有6805图纸标注下 就好了可以学习下  详情 回复 发表于 2017-1-16 14:30
发表于 2017-1-16 14:30:18 | 只看该作者 �
这几天我接触到一个电源是用的CM6805AG,有待机短接绿线无输出初步估计可能是芯片坏了。  详情 回复 发表于 2017-1-16 20:10
发表于 2017-1-16 14:30:52 | 只看该作者 �
我也是找不到6805的图纸呀,但是像6楼那种6903那样竖插封装的  详情 回复 发表于 2017-1-18 11:45
发表于 2017-1-16 16:58:12 | 只看该作者 �
网上下的!!或多或少有点帮助~
我那电源好像是你这图右边那种6903这样的封装的  详情 回复 发表于 2017-1-18 11:48
发表于 2017-1-16 20:10:39 | 只看该作者 �
无输出也未必是芯片坏了  详情 回复 发表于 2017-1-16 21:24
发表于 2017-1-16 21:24:25 | 只看该作者 �
无输出也未必是芯片坏了
看样子 你修的主动式PFC 比较多 什么时候 发个帖 分享下吧  详情 回复 发表于 2017-1-17 09:56
发表于 2017-1-16 23:24:45 | 只看该作者 �
那就是小问题,把vcc供电修好了电源估计就修好了,三个光耦中,中间的光耦是负载开关机了,顺着查就行,看有没有放大三极管,我见过的电源里面vcc供电都是有放大三极管的,砍击穿没  详情 回复 发表于 2017-1-17 10:32
看样子 问题还大了呢  详情 回复 发表于 2017-1-17 09:56
发表于 2017-1-17 00:16:29 | 只看该作者 �
zengchao 发表于 2017-1-16 21:24
无输出也未必是芯片坏了
所有的一切都是假设和猜测…
这个芯片 6805 有没有 关键测试点 可以判断呢  详情 回复 发表于 2017-1-17 09:56
发表于 2017-1-17 09:20:12 | 只看该作者 �
越修问题越多了,好久没来电源板块,说的是什么都不是太明白了。
那现在 主要在修什么呢  详情 回复 发表于 2017-1-17 09:57
发表于 2017-1-17 09:46:26 | 只看该作者 �
楼主有新进展吗?......
目前有5VSB,短接绿黑线无电压,6805的VCC无电压,电源管理芯片是ST-9S313 DAG,不知能否告知这种主动PFC电源的上电工作流程  详情 回复 发表于 2017-1-20 17:39
估计还在维修当中  详情 回复 发表于 2017-1-17 09:57
发表于 2017-1-17 09:56:09 | 只看该作者 �
无输出也未必是芯片坏了
看样子 你修的主动式PFC 比较多
什么时候 发个帖 分享下吧
你们要是有电源故障了,直接发帖,我要是知道的一定尽量帮助  详情 回复 发表于 2017-1-17 17:24
支持,分享一下经验..........  详情 回复 发表于 2017-1-17 10:12
发表于 2017-1-17 09:56:24 | 只看该作者 �
看样子 问题还大了呢
发表于 2017-1-17 09:56:50 | 只看该作者 �
破碎的路灯 发表于 2017-1-17 00:16
所有的一切都是假设和猜测…
发表于 2017-1-17 09:57:03 | 只看该作者 �
那现在 主要在修什么呢
发表于 2017-1-17 09:57:13 | 只看该作者 �
zxwzhm888 发表于 2017-1-17 09:46
楼主有新进展吗?......
估计还在维修当中
目前有5VSB,短接绿黑线无电压,6805的VCC无电压,电源管理芯片是ST-9S313 DAG,不知能否告知这种主动PFC电源的上电工作流程呢?  详情 回复 发表于 2017-1-20 17:40
发表于 2017-1-17 10:12:33 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2017-1-17 09:56
看样子 你修的主动式PFC 比较多
什么时候 发个帖 分享下吧
支持,分享一下经验..........
其实我也是一个新手,大家可以一起研究一下  详情 回复 发表于 2017-1-17 17:25
看来也是来学习的啊  详情 回复 发表于 2017-1-17 10:53
发表于 2017-1-17 10:32:30 | 只看该作者 �
那就是小问题,把vcc供电修好了电源估计就修好了,三个光耦中,中间的光耦是负责开关机的,顺着查就行,看有没有放大三极管,我见过的电源里面vcc供电都是有放大三极管的,看击穿没
三极管查过了,没击穿  详情 回复 发表于 2017-1-18 11:33
三个光耦,中间负责开关机,边上两个起什么作用?高手解答下,小白不懂  详情 回复 发表于 2017-1-17 19:34
要是 有个图 说明下 就好了  详情 回复 发表于 2017-1-17 10:54
发表于 2017-1-17 10:53:42 | 只看该作者 �
zxwzhm888 发表于 2017-1-17 10:12
支持,分享一下经验..........
看来也是来学习的啊
