查看: 1487|回复: 6
ACER 15.6屏电流跑0.81不显求助!
发表于 2017-1-15 17:07:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
笔记本型号:ACER15.6的屏
笔记本故障:电流表跑0.81不显
电流表是0.04-0.43-0.96-1.20-1.00-0.81
就是不显,,没有思路,求助各位!!
发表于 2017-1-15 18:11:41 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
好像不过内存
发表于 2017-1-15 20:51:41 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
电流在应该跌的时候没有跌啊。我看也像是没有过内存
发表于 2017-1-15 22:01:25 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
拔掉内存条 ,电流还是0.8 就是不过内存条
发表于 2017-1-15 22:31:01 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
换一个内存试一下 如果不行测试一下内存条件 你这说得太模糊 15.6??好歹来个型号和板号啊 这样修到的人才能帮你
发表于 2017-1-16 08:43:10 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
拆开一看,小板,没有板号:
就一块小板!!先加焊一下芯片!!
发表于 2017-1-16 08:43:15 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
拆开一看,小板,没有板号:
就一块小板!!先加焊一下芯片!!
