查看: 12997|回复: 42
[笔记本]
不触发维修的几个案例
发表于 2009-4-30 20:09:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此贴可能是所有不触发故障的终结者。
  鄙人才疏学浅,难免有错误,谢谢大家指正。
~~~~~~~~~~~~~(分割线)~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1,首先来大致说以下,笔记本主板的触发过程,参考图纸 T41,DV6000。
  待机电压正常,按开关,开机信号送到EC,EC工作条件正常,发出PWRBTN#信号到南桥,南桥待机工作条件满足,发出ICH SLP S3 S5到EC,EC得到南桥反馈信号后,开启个段电压。后面按时序进行。
  那么就先说说EC的工作条件,我想芯片工作三要素是可以适用在这里的。即供电,时钟,复位。万变不离其中。
图中位EC的供电脚,在DV6000中是MAX8734A产生,可想而知,无供电可以去查这里。
如图,晶体,能测到700多的阻抗和0.4X左右的电压,用示波器的更好
该机是有了VCPCU之后就有了ECRST信号,以上条件都满足之后,EC就能正常的工作了。
然后就是南桥的待机工作条件,依然是供电时钟复位。
供电则是 3.3 S5 1.5 S5 由个电源管理芯片产生电压 且都正常后EC发出RSMRST#到南桥。
且 RTCVCC RTCRST 也正常,晶体正常。南桥待机工作条件就满足了。等到PWRBTN#的来临。
图为南桥电源管理模块 这是NV的南桥 INTEL的也差不了多少。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~(分割线)~~~~~~~~~~~~~~~~~~
维修实例,DV6000不触发,作者 昂首向前
1 查开关脚上有3.3V的电压。
2 差 3 5均已经产生。
3 按开关3.3没有到0的变化。该信号是进EC的,EC会转化为PWRBTN#到南桥。然后开启个电压。
4 无变化,那么我们找他的发出段,ENE KB3920.查,供电,时钟,复位。
5 该机的BIOS是参与触发的,但是我发现了有2脚短路。
6 在查DNBSWON# 按下时能3.3-0变化了。那么可以肯定是南桥边的问题了,该信号可以作为不触发的分水领。
7 查了RTCVCC 3.3 RTCRST# 1.5也有变化的样子。
8 怀疑南桥的工作电压为满足,V3_S5 很多信号都是要这个做上拉电压的。
9 找到V3_S5,由于上面所说,3VPCU有了,这个电压是有V3_OND控制,发现电压为0。4V,不正常,查上级。
10 该信号由EC发出的S5 ON转化其中有15V作为驱动电压,(内存T4系列的TB的15V供电)。
11查EC发出脚。在待机时,该脚位0V 按下开机之后,变为3.3V说明 EC SB都已经正常工作。
12 然后发现15V没有,找上级发现15V转化二极管坏。换上好的,修复。
为上文网址,由樊工,配合图纸和文字,为不触犯实例的经典,一步一步走,高手可以学习其思路,初哥们,可以更快的入门。
维修实例,ZE2000不触发,作者 小贝花。
1 查个电感对地,阻抗正常
2 插电,有3 5产生。
3 测开关电压,3.3 下拉到2.4V 不正常。
4 测ECVCC 3.3 晶体,复位。
5 以为PV97551 不良,不能下拉电压至0V 换了一个。
6 点开关还是不能下拉到0V,EC不发出PWRBTN#到南桥。
7 短接 1 2脚能开机。
8 反复思索,后发现开关板,排线接地,不良。换一排线,收工。
该例子虽然不能和上例相比,但是,得到的启示也不少,能少动则少动,由简入繁是非常有必要的,因为可以给我们节约更多的时间。
维修实例,T41,不触发,作者,小贝花。
1 3806 完全烧毁。
2 换周边配件,排除短路后。待机恢复至0.02A。
3 查3 5 1.8 1.2 均已经产生。
4 查MPWRG  U61 51脚,也有3.3V。此信号为RSMRST#
5 查 1.5M 3.3M已到南桥。
6 按开机键,有 -PWRSW_H8 3.3-1.0X的变化。测PMH4 20脚 没有-ICH_SLP_S3。
7 该机南桥已经有短路了,换了2个第一个把3.3阻抗拉低到80多欧,待机0.06A直接换掉,有上了一个。就是目前这个,在想该不该换一下。
8 时测,RTCVCC RTVRST 为7.0V!!!对你没有看错。7.0V,不要问我为什么。
9
  我先是替换了相关元件还是7V,最后心一狠,用了个200欧的电阻吧D6替换。
10 按下开机键,电流有变化,触发了。
3个实例都是,细节上的BUG,鄙人的一些维修实例。与众位分享。
以上的案例对高手来说是小菜一碟,论坛高手如云。如有错误之处还请各位指正。
                                              BY:小贝花
                                             QQ:541638440
未经本人同意切勿转载。
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员10013110.5元2018-8-19 18:34
查看所有购买记录
评分
参与人数 4下载分 +25 威望 +11 收起 理由
昂首向前 + 5 支持原创
无笑天神 + 3
学修板卡 + 10 + 5 支持原创内容
本本波 + 10 + 3 长见识,谢谢!
查看全部评分
本文由 会员98958 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2009-4-30 22:24:03 | 只看该作者 �
有点看不懂。但真的很佩服。开关脚的电压是从那来的?87或97的EC供电是系统三伏直供电。这种EC一般待机就有三五伏。那系统供电芯片的开启电压就不是EC发出的吧?EC的供电是不是就分两种就一组供电,一种是保隔过来经稳压芯片供电。此时待机没有三五做,一种是系统三伏直供电。此时待机有三伏?本人一直对开待机电路有点晕。请高人回复指点。谢谢
发表于 2009-4-30 22:30:51 | 只看该作者 �
回楼上的朋友,有些主板的设计的 系统供电是有 LOD3 LOD5 芯片通电就会有的 电压 只是电流很小
有些主板的设计是 SD#脚连接一个电阻到主供电,实现上电就有 3 5M 多看看图纸就明白了
一般开关脚的电压都是3M提供的 经过一个电阻连接到开关
发表于 2009-4-30 23:40:34 | 只看该作者 �
樊工那个案例第6步应该是“DNBSWON#1”。DNBSWON#是靠南桥端的信号,触发方式是0-3.3V。
发表于 2009-5-1 01:08:55 | 只看该作者 �
说句心里话视觉疲劳啊~不过还是坚持看完了~问一句你那个200的电阻上完后就没摸下哪里发烫,你把D6换成那玩意,不知道没电源的时候COMS电池能用几天
这几个故障里面那个7V是我唯一感兴趣的 哈哈~
发表于 2009-5-1 01:12:59 | 只看该作者 �
哈,D6是 3M给RTCVCC供电 D3才是电池的,D6换了之后 都很正常 没什么问题。
今天又想了想,可能是3.3V有问题或者是那上面的几个电容出问题了,换个3.3电感 我在看看
发表于 2009-5-1 03:12:40 | 只看该作者 �
我比较喜欢楼主,
不管内容怎么,起码不是写完就算了的人,
维修有时候就是要多交流是吧!
发表于 2009-5-1 08:35:44 | 只看该作者 �
小帅帅,长进了,翅膀硬了,会飞了,哈哈。顶你!!
发表于 2009-5-1 10:08:24 | 只看该作者 �
T41的7V是怎么来的呢。D6换成电阻后。COMS电池应该会消耗很快吧。
个人认为不触发从有无触发电压开始讲更好些。
发表于 2009-5-1 21:37:22 | 只看该作者 �
好贴:::
发表于 2009-5-4 15:30:19 | 只看该作者 �
haha谢谢分享啊
发表于 2009-5-4 20:46:51 | 只看该作者 �
虽然还不能完全看懂,但是识货。是好东西。多谢分享。希望论坛里面的朋友们都能学习LZ,多多做些好帖子出来,大家交流学习,共同提高
会员139173 该用户已被删除
13#
发表于 2009-5-4 20:55:53 | 只看该作者 �
看不是很懂,还是菜鸟没办法,支持LZ共享的精神
发表于 2009-5-4 21:48:08 | 只看该作者 �
我的现在有一台HP V2000 也是不触发 开关没有没有电平,南桥起振正常,待机0。01A  就是开不了机
发表于 2009-5-4 21:49:43 | 只看该作者 �
BOIS 也没有电平,这个怎么修呢?
发表于 2009-5-4 21:49:46 | 只看该作者 �
DV2000和 6000的架构是差不多的  仔细研究下第一个案例吧
发表于 2009-5-5 07:02:50 | 只看该作者 �
写的很好呀。理论真强,我是玉环大麦屿的,现在在台州路桥。
有机会跟你学几招。
发表于 2009-5-5 10:10:57 | 只看该作者 �
小帅帅,真历害,分析得那么清楚。。。。。。
发表于 2009-5-5 21:29:50 | 只看该作者 �
拍砖顶一个。小帅帅果真不简单啊
发表于 2009-5-5 21:48:11 | 只看该作者 �
拍砖顶一个。小帅帅果真不简单啊
为风执着 发表于 2009-5-5 21:29
靠啊 蓝总也来了。。
