查看: 4720|回复: 41
[主板维修]
梅捷SY-A55-RL主板不跑码检修一例
发表于 2017-1-14 10:18:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    接一电信营业厅的电脑,无显示,拆机上诊断卡,发现不跑码,此板为FM1主板
  测量CPU无供电,测量供电场管G极无电压,电源管理芯片为RT8871A
  于是,各种百度和来咱论坛找图纸,但遗憾的是并无此板图纸资料,于是在自己平时下载的图纸发现RT8871A的48脚为EN脚,此脚为0V低电平,开始跑线。
  发现48脚连接如图零件
根据跑线,自己画出如图线路进行分析。感谢【迅维】论坛上教的各种知识,论坛实在是我们维修人员的福音。我根据在论坛上学到的知识,分析此电路:AMD主板上电,先出内存电压,然后返回一个信号给IO,IO给一个信号为V-DIMM到三极管QP65的基极,将电源送来的5VCC拉低到地,也就是拉低QP75的基极电压,QP75截止,3VCC通过反向击穿的稳压二极管输出VCORE-EN到RT8871A的48脚,为高电平,则开启CPU供电。
现在,48脚EN为0V,很明显是QP65没有拉低QP75的基极电压,只要测QP65的基极为高电平,则QP65的C-E断路,那么,RT8871A的EN脚是否是高电平开启呢??只要用镊子短接QP65的C-E脚,于是短接,主板立即跑码,证明是高电平开启,也说明QP65损坏。
焊台伺候,吹下此三极管,在废板上找一个相同的三极管换上,酒精清洗。
  开始上电,诊断卡一路跑码到底!!!此板修复。
然后,亮机。最后衷心的说一句【迅维】真的很强大!!!祝越办越好!!!
评分
参与人数 14下载分 +37 收起 理由
hcrt + 5 双击666+关注!
石家庄恒业 + 1 呵呵,黄大湿够牛!
huce1984 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
小宇电脑科技 + 2 双击666+关注!
manzxq + 2 双击666+关注!
632261789 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
永不放弃LYH + 2 双击666+关注!
我会很乖滴 + 2 双击666+关注!
有闷油瓶 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
黄祺益 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
查看全部评分
发表于 2017-1-14 10:26:28 | 只看该作者 �
感谢楼主的分享
发表于 2017-1-14 10:30:48 | 只看该作者 �
谢谢分享。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-1-14 10:36:23 | 只看该作者 �
楼主跑线的功夫也比较强大了,赞一个!
此板还有一种办法就是取掉EN控制管也是可以的。
发表于 2017-1-14 10:37:41 | 只看该作者 �
学习了。......
发表于 2017-1-14 10:52:40 | 只看该作者 �
思路清晰,当然跑线功夫也不错。
发表于 2017-1-14 11:03:17 | 只看该作者 �
这故障点都能找到,跑线本领令人膜拜啊。
发表于 2017-1-14 11:05:49 | 只看该作者 �
直接摘掉op75三极管也可以解决问题稳压二极管同时在这里也是保护cpu供电管理芯片工作使用防止3.3v输入电流过大到cpu供电芯片开启引脚工作
点评
谢谢版主指点,只可惜我无缘来基地学习了,只能祝论坛越办越好!!  详情 回复 发表于 2017-1-14 11:09
发表于 2017-1-14 11:09:59 | 只看该作者 �
neco 发表于 2017-1-14 11:05
直接摘掉op75三极管也可以解决问题稳压二极管同时在这里也是保护cpu供电管理芯片工作使用防止3.3v输入电流 ...
发表于 2017-1-14 11:27:00 | 只看该作者 �
io返还的信号定义推测是起到cpu供电电压输出识别的
发表于 2017-1-14 11:30:38 | 只看该作者 �
说错了这里vdimm推测是内存槽电源信号
发表于 2017-1-14 11:39:18 | 只看该作者 �
需要维修时序   很重要
发表于 2017-1-14 12:15:28 | 只看该作者 �
又图纸就 好修了
发表于 2017-1-14 12:17:23 | 只看该作者 �
这个诊断卡不错
发表于 2017-1-14 13:18:51 | 只看该作者 �
谢谢分享 努力学习中
评分
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
句容诚信电脑 -10 严管区不要灌水!
查看全部评分
发表于 2017-1-14 13:36:43 | 只看该作者 �
拿掉EN的的三极管会有影响吗
点评
拿掉三极管只要确保稳压管内部没有开路就行  详情 回复 发表于 2017-1-14 16:40
基本不会有什么影响  详情 回复 发表于 2017-1-14 13:40
发表于 2017-1-14 13:40:40 | 只看该作者 �
20080515 发表于 2017-1-14 13:36
拿掉EN的的三极管会有影响吗
基本不会有什么影响
发表于 2017-1-14 13:50:34 | 只看该作者 �
现在很多时候 维修利润不高 图纸点位也没有  就随便按经验戳下 没有那么花心思去高。 得敬佩你这几敬业呀
发表于 2017-1-14 14:41:30 | 只看该作者 �
这里en脚工作电压正常推测是1.2到2伏左右之间
发表于 2017-1-14 16:40:01 | 只看该作者 �
拿掉EN的的三极管会有影响吗
