查看: 1946|回复: 7
宏基4750G的笔记本
发表于 2017-1-12 17:30:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机白屏,然后红色,绿色,粉色,蓝色,一直变换,主板屏幕排线8脚没有电压,不知道通向哪里,北桥也加焊了,还是老样子
发表于 2017-1-12 19:04:05 | 只看该作者 �
换桥       别犹豫
发表于 2017-1-12 21:16:24 | 只看该作者 �
第8脚要有电压的
发表于 2017-1-12 21:31:54 | 只看该作者 �
外接显示屏试过吗?
发表于 2017-1-12 22:24:58 | 只看该作者 �
屏应该是没有问题的
发表于 2017-1-12 23:21:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先外接,找出是主板问题还是屏的问题。
发表于 2017-1-12 23:24:25 | 只看该作者 �
屏应该是好的 是主板没给信号
发表于 2017-1-13 08:56:18 | 只看该作者 �
告诉你们个好消息,机子修好了,但是你们都说错了,主板没有问题,只是显示屏坏了,是不是觉得很惊讶
