查看: 2720|回复: 10
[内存维修]
KINMAX 问题
发表于 2009-4-30 16:08:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家看看这种KINMAX 512 400金手指坏了,能不能换普通的8位PCB板
发表于 2009-4-30 17:00:01 | 只看该作者 �
能补上么,如果能则补全金手指
发表于 2009-5-1 12:14:07 | 只看该作者 �
这个倒没换过
不过你可以试试,他们说是可以的,我没换
因为换的价值不高了,就一直没动。
发表于 2009-5-1 14:45:51 | 只看该作者 �
这样。。的 。问题。。。。
不用想了。。。一定要换内存底板。。。
发表于 2009-5-1 23:59:19 | 只看该作者 �
中间那红的芯片是做什么的
发表于 2009-5-2 10:51:58 | 只看该作者 �
好像是kingmax的防伪芯片
发表于 2009-5-2 13:40:20 | 只看该作者 �
可以换的 我用KINGMAX的颗粒补到别的内存上一样可以
你换上试试吧 你这板也要不得了
发表于 2009-5-2 20:43:36 | 只看该作者 �
麻烦的很,一些细节问题搞不好就点不亮,,我深有体会
发表于 2009-5-3 13:44:38 | 只看该作者 �
直接换就是
那个红色大大的芯片是KINGMAX的防伪芯片,不要它就是了的
发表于 2009-5-4 11:42:28 | 只看该作者 �
可以换的   。。。。。。。。。。。
发表于 2009-5-7 15:34:59 | 只看该作者 �
谢谢大家了。我成功了。直接换了内存电路板就好使了。顺便把这内存的SPD发上来一个
Kingmax-512-400-双面.rar
361 Bytes, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
