查看: 11825|回复: 138
[维修资料]
30分钟 定时掉电 提供一份维修参考
发表于 2016-12-31 12:23:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
东芝C805 客户让帮忙加装他自己买的固态硬盘,一看内存8G,256固态,结果CPU是奔腾,这配置真的服了。
聊天中让他去买颗I5来用
后来真的买来让我帮忙装,装起一切OK,结果30分钟掉电了。
直接怀疑BIOS不支持,刷了还是一样掉。
开大师试温度,摸铜管,发热很小,应该不是散热引起的。
拆板子打波CPU供电很稳定,仔细看板发现显卡下面有进液痕迹,一排小电容都有腐蚀。
对图纸,找丝印费了不少时间才排除,都是些HDMI相关的,清理腐蚀后就不管它了
考虑到这种定时掉电的情况,应该去排除下PCH,仔细一看才大悟
原来用的是HM70,怎么稳得住I5啊
直接换HM76
装机放电影,搞定
总结:30分钟定时掉电,相关排查BIOS和PCH
评分
参与人数 12下载分 +32 收起 理由
acp + 2
beijinghanqiang + 6 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
不忘晴天 + 2 双击666+关注!
旭阳'' + 2 双击666+关注!
进行时 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
llyx + 5
huanglong914 + 2
齐齐哈尔 + 2
邬勇 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
找不到学不会 + 2 双击666+关注!
查看全部评分
推荐
发表于 2016-12-31 13:36:45 | 只看该作者 �
HM70芯片组的主板只支持SNB和IVB架构赛扬、奔腾系列CPU,不支持酷睿系列!
点评
OK说的对。。。  详情 回复 发表于 2017-1-1 09:33
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-12-31 12:23:57 | 只看该作者 �
一般都是刷BIOS
发表于 2016-12-31 12:30:56 | 只看该作者 �
呵呵,还是比较
发表于 2016-12-31 12:31:19 | 只看该作者 �
上次碰了一个联想m490 30分钟愣是没搞定 刷了不下20个bios
点评
我上次 有个 E49L 升级 I5 也是 30分钟掉电 后来还是老老实实的换 奔腾  详情 回复 发表于 2017-1-6 11:30
一下子就亏了100元!  详情 回复 发表于 2016-12-31 18:51
发表于 2016-12-31 12:47:28 | 只看该作者 �
一般掉电的很难搞,没有通病我也搞不出
发表于 2016-12-31 12:50:31 | 只看该作者 �
为什么PCH稳不住i5?
点评
HM70不支持i5cpu  详情 回复 发表于 2017-1-3 10:49
发表于 2016-12-31 12:52:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
居然把芯片组全换了。。得再换高分屏。。。
发表于 2016-12-31 13:01:15 | 只看该作者 �
这个牛逼直接把芯片组升级了,而且还能完美兼容
发表于 2016-12-31 13:33:37 | 只看该作者 �
hm70稳不住I5 楼主能不能详细说说 其他桥也会这样吗
发表于 2016-12-31 13:48:14 | 只看该作者 �
就是  芯片不支持
发表于 2016-12-31 14:23:53 | 只看该作者 �
你的客人是位富翁
发表于 2016-12-31 14:29:49 | 只看该作者 �
呵呵,能用半小时就够神奇了---原桥兼容不了i5CPU!
发表于 2016-12-31 14:40:33 | 只看该作者 �
是不是真的,怎么人家都说不兼容?
发表于 2016-12-31 14:49:00 | 只看该作者 �
#在这里快速回复#PCH是会造成掉电
发表于 2016-12-31 14:49:37 | 只看该作者 �
上次遇见一个帖子也是这问题,说的是这是用南桥去配对bios程序
发表于 2016-12-31 14:50:58 | 只看该作者 �
这也行!!!!!!
发表于 2016-12-31 14:54:19 | 只看该作者 �
#在这里快速回复#
发表于 2016-12-31 14:54:46 | 只看该作者 �
学习中……
发表于 2016-12-31 14:57:41 | 只看该作者 �
学习了   这是个好帖子
