查看: 1318|回复: 1
东芝6050A2278101-MB-02开机不显 加焊显卡也还是不显
发表于 2016-12-30 12:07:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
东芝6050A2278101-MB-02开机不显 加焊显卡也还是不显。  我换了个显卡 还是一样。换了4个显存。  电压都有  内存数据检了很多了。  刷BIOS也没解决。  示波器没有抓到LVDS_DDC_DATA。 感觉还是显卡这边的故障, 就是不想知道还有那些个信号需要排除
发表于 2016-12-30 12:09:00 | 只看该作者 �
测cpu到显卡的数据线 有的有波形
