查看: 1401|回复: 0
[维修经验]
修ASUS P4266C 主板一个
发表于 2009-4-28 01:21:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUS P4266C  ,用的是独立开机芯片,ASB100。 故障现像:通电诊断卡亮一下就灭。
经测量,橙线3.3V对地阻值偏低,30多点。查了下资料,发现3.3V通:声卡芯片,南桥,AGP,PCI,时钟等。 用放大境看了AGP,PCI槽,没有短路的地方。拆下时钟,声卡芯片,依然是短路。 强制开机,南桥发烫,初步断定南桥坏。
    因为没有查3.3V到南桥的线,所以总感觉断南桥坏有点不踏实,请大家看看,3.3V还通哪,有没有没写的。主板不集成网卡
