查看: 6592|回复: 68
[求助中]
联想Y400 版号LA-8691P 内接灰屏
发表于 2016-12-26 16:26:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这台机器客户说用着用着会灰屏   外接正常   测屏接口的条件都是OK的  新买的屏线  拿新的屏点也是灰屏    显卡重置过  显卡供电都测量没问题 求大师指点思路
发表于 2016-12-26 16:32:59 | 只看该作者 �
外接 外接还是灰屏假焊显存 外接正常搞屏线
外接正常 内接灰屏  详情 回复 发表于 2016-12-26 17:16
发表于 2016-12-26 16:34:26 | 只看该作者 �
楼主去加焊显存吧 要加焊4个 分别是离风扇最近的正面两个和背面两个
你之前修到过这个机器吗  详情 回复 发表于 2016-12-26 17:16
发表于 2016-12-26 16:34:45 | 只看该作者 �
原来有时用着是灰屏,现在换了屏线以后一直是灰屏。。。是这样吗?再换个线试试
是的 之前是不定时灰屏 现在严重了 就是灰屏 外接OK 我就订屏线 还是一样  详情 回复 发表于 2016-12-26 17:20
发表于 2016-12-26 16:35:18 | 只看该作者 �
显卡旁边两颗显存加焊或者换
显存问题 已经修好  详情 回复 发表于 2017-1-7 12:28
发表于 2016-12-26 16:35:43 | 只看该作者 �
这个机器的显存容易出问题。。
版主遇到过吗 我想刷个BIOS试试  详情 回复 发表于 2016-12-26 17:20
发表于 2016-12-26 16:56:20 | 只看该作者 �
屏的EDID.BIOS.
显存问题  详情 回复 发表于 2017-1-7 12:28
发表于 2016-12-26 16:59:40 | 只看该作者 �
像这种情况的话把显存重新植一遍就OK了
值显存有点悬  详情 回复 发表于 2016-12-26 17:21
发表于 2016-12-26 17:16:04 | 只看该作者 �
外接正常   内接灰屏
发表于 2016-12-26 17:16:53 | 只看该作者 �
你之前修到过这个机器吗
修到不止一台了 都是这个问题  详情 回复 发表于 2016-12-26 17:49
发表于 2016-12-26 17:20:06 | 只看该作者 �
发表于 2016-12-26 17:20:31 | 只看该作者 �
yuchao454875 发表于 2016-12-26 16:35
这个机器的显存容易出问题。。
版主遇到过吗
  我想刷个BIOS试试
发表于 2016-12-26 17:21:02 | 只看该作者 �
weifalin 发表于 2016-12-26 16:59
像这种情况的话把显存重新植一遍就OK了
值显存有点悬
发表于 2016-12-26 17:49:51 | 只看该作者 �
201203 发表于 2016-12-26 17:16
你之前修到过这个机器吗
修到不止一台了 都是这个问题
发表于 2016-12-26 18:00:36 | 只看该作者 �
显存问题吧
发表于 2016-12-26 18:13:03 | 只看该作者 �
检查一下屏线接口的电路,几处供电是否正常
发表于 2016-12-26 18:19:35 | 只看该作者 �
我之前修过是屏线胡问题!不过显存坏也可能出现这样的故障
发表于 2016-12-26 19:47:25 | 只看该作者 �
显存问题,干吧
发表于 2016-12-26 22:26:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
今天也修一台东芝外接正常,内屏花屏。。。。更换显存OK
发表于 2016-12-26 22:29:20 | 只看该作者 �
直接换显卡
