楼主: 201203
联想Y400 版号LA-8691P 内接灰屏
发表于 2016-12-27 12:15:11 | 只看该作者 �
看下是不是显卡的问题,显卡坏了也会这样,外接正常,接屏也会这样的
发表于 2016-12-27 12:15:25 | 只看该作者 �
搞好了吗,挺奇怪的一现象
发表于 2016-12-27 12:16:00 | 只看该作者 �
换个显卡看看
发表于 2016-12-27 12:20:59 | 只看该作者 �
显存问题  加焊吧   我已经秀过几个了
换显存解决问题  详情 回复 发表于 2016-12-27 14:31
发表于 2016-12-27 14:31:04 | 只看该作者 �
Baby╭舍卟得 发表于 2016-12-27 12:20
显存问题  加焊吧   我已经秀过几个了
换显存解决问题
发表于 2016-12-27 14:45:46 | 只看该作者 �
显存换换  看行不行
发表于 2016-12-27 14:49:00 | 只看该作者 �
这故障估计有点悬了,不好弄
发表于 2016-12-27 15:08:21 | 只看该作者 �
如果该集显方便的话改个集显试试
厉害 遇到这种问题我会先改成集显,正常就会换显卡 换显卡不行就会干显存  详情 回复 发表于 2016-12-27 15:22
是显存出问题了 我把所有的显存都换了 好了  详情 回复 发表于 2016-12-27 15:15
发表于 2016-12-27 15:15:21 | 只看该作者 �
3301809631 发表于 2016-12-27 15:08
如果该集显方便的话改个集显试试
发表于 2016-12-27 15:22:23 | 只看该作者 �
如果该集显方便的话改个集显试试
发表于 2016-12-27 15:22:29 | 只看该作者 �
如果该集显方便的话改个集显试试
发表于 2017-1-2 11:15:32 | 只看该作者 �
这个机器bios改成UEFI就内接亮了,,改成别的模式就不行了。。。。
发表于 2017-1-2 11:15:51 | 只看该作者 �
改成别的模式就灰屏。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-1-2 11:23:09 | 只看该作者 �
搞好了吗  大哥
发表于 2017-1-2 11:30:14 | 只看该作者 �
这个应该是显存或者显卡的问题,看看有没有LVDS转换芯片
发表于 2017-1-2 11:37:20 | 只看该作者 �
这个机器没集成显卡吗?
发表于 2017-1-2 11:49:48 | 只看该作者 �
刷BIOS就OK了。遇到好多台都是这样,特别是联想,不要搞显卡跟显存,都是一帮刷分的哎,你在看看图纸有个3.3的没有供电的,不是开启屏的那个。信号我不懂代号,
发表于 2017-1-2 11:52:42 | 只看该作者 �
显存爱出问题,先把他给排除掉吧
发表于 2017-1-2 11:53:32 | 只看该作者 �
显存啊
发表于 2017-1-7 12:28:31 | 只看该作者 �
爱メ搁浅.. 发表于 2016-12-26 16:35
显卡旁边两颗显存加焊或者换
显存问题  已经修好
