查看: 1380|回复: 9
捣腾一天了,还是不行呀,请大侠帮帮忙呀
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-7-12 22:15:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
捣腾一天了,还是不行呀,请大侠帮帮忙呀
内存供电管边 的电容全部短路,一接上内存供电管,上假负载无复位,供电上管G,S短路,拿下内存供电管就不短路了,但内存边的电容还是短路,管子是好的,找不出原因了
发表于 2007-7-12 22:24:11 | 只看该作者 �
内存槽有没有烧坏?有没有坏的金手指卡在里面?
发表于 2007-7-13 00:20:04 | 只看该作者 �
测VDDQ。。。。
打北桥AD线,内存AD线,90是北桥OVER了。呵呵,个人意见
发表于 2007-7-13 09:35:38 | 只看该作者 �
很有可能是NB挂了,你把电容全拆了看看,还短不
发表于 2007-7-13 09:47:02 | 只看该作者 �
我看是北桥挂了吧
取下管子,测试下2.5V端的对地是不是短路
发表于 2007-7-13 09:54:50 | 只看该作者 �
是不是红色板,北桥坏的机率为百分之九十九.
发表于 2007-7-13 09:59:00 | 只看该作者 �
是红色的板,北桥边的小电容电阻也没有对地短路呀,北桥也不热呀
发表于 2007-7-13 11:36:03 | 只看该作者 �
S极短路一般都是桥的问题啊!
发表于 2007-7-13 11:44:09 | 只看该作者 �
是SMOS对管吗 要是的话先确定是不是下管
发表于 2007-7-15 23:49:12 | 只看该作者 �
极有可能是北桥挂了
