查看: 9522|回复: 67
开个帖子专门问下场效应管的问题。
发表于 2016-12-21 17:39:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开个帖子专门问下场效应管的问题:1.下面两张图片都是场效应管的内部图,我想问下这两种场效应管有什么区别?
2.一般如何测量场效应管好坏,三极管好测,但是场效应管确实不太好测。
发表于 2016-12-21 17:58:00 | 只看该作者 �
右图的场效应管多了两个稳压二极管,,它的作用保护场效应管,防止G级波动太大击穿场效应管
哦 是这样 学习了  详情 回复 发表于 2016-12-22 10:41
我想问下右边的那个用稳压二极管和普通二极管有啥区别?  详情 回复 发表于 2016-12-21 18:00
发表于 2016-12-21 18:00:49 | 只看该作者 �
这个 也不知道 同问  详情 回复 发表于 2016-12-22 10:42
比如5伏的稳压二极管,当两端电压超过5伏是,二极管发生软击穿,通过限流电阻把两端的电压稳定到5伏。  详情 回复 发表于 2016-12-21 19:30
没有研究过这个。期待高手来讲解了  详情 回复 发表于 2016-12-21 18:06
发表于 2016-12-21 18:06:24 | 只看该作者 �
没有研究过这个。期待高手来讲解了
好的,谢谢你的解答  详情 回复 发表于 2016-12-21 18:10
发表于 2016-12-21 18:10:18 | 只看该作者 �
叨叨三叔 发表于 2016-12-21 18:06
没有研究过这个。期待高手来讲解了
好的,谢谢你的解答
昨边那个,用时需在G S极加一个稳压二极管,如atx电源中的zd1,一般是15伏的,来限制G极的电压,当然不加也可以,我这次修的那个电源就用一个68k的电阻代替了。左边的那个在Gs加加了两个,如果都是15伏的就限制电压为  详情 回复 发表于 2016-12-21 19:35
发表于 2016-12-21 19:30:34 | 只看该作者 �
是专业的 学习了  详情 回复 发表于 2016-12-22 10:42
发表于 2016-12-21 19:35:59 | 只看该作者 �
zengchao 发表于 2016-12-21 18:10
好的,谢谢你的解答
昨边那个,用时需在G S极加一个稳压二极管,如atx电源中的zd1,一般是15伏的,来限制G极的电压,当然不加也可以,我这次修的那个电源就用一个68k的电阻代替了。左边的那个在Gs加加了两个,如果都是15伏的就限制电压为+- 15伏。DS极加的那个稳压二极管应该是个高压的,如500伏,当加在DS加的电压超过500伏的,那个稳压二极管发生软击穿,从而保护了mos管不被击穿。
这个 解答的详细 学习了  详情 回复 发表于 2016-12-22 10:45
哦原来是这样,就是右边的那种里面自己已经集成了保护用的稳压二极管,而左边的没有,需要在外部另行设置,感谢高手回答,还有一个问题,我想问下如何测量场效应管好坏,我在网上查了说要用指针万用表,但是我手头没  详情 回复 发表于 2016-12-21 20:05
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
天意wx + 6 双击666+关注!
发表于 2016-12-21 20:05:16 | 只看该作者 �
snakezjp 发表于 2016-12-21 19:35
昨边那个,用时需在G S极加一个稳压二极管,如atx电源中的zd1,一般是15伏的,来限制G极的电压,当然不加 ...
哦原来是这样,就是右边的那种里面自己已经集成了保护用的稳压二极管,而左边的没有,需要在外部另行设置,感谢高手回答,还有一个问题,我想问下如何测量场效应管好坏,我在网上查了说要用指针万用表,但是我手头没有指针的万用表,只有数字的,请问如何用数字万用表测量场效应管的好坏?
按一直用数字 测的啊  详情 回复 发表于 2016-12-22 10:45
数字的也可以,我一般是测,GS极,DS极,GD极是否击穿,坏的话,一般都是击穿。  详情 回复 发表于 2016-12-21 20:14
发表于 2016-12-21 20:14:35 | 只看该作者 �
zengchao 发表于 2016-12-21 20:05
哦原来是这样,就是右边的那种里面自己已经集成了保护用的稳压二极管,而左边的没有,需要在外部另行设置 ...
哦这样,好的,谢谢  详情 回复 发表于 2016-12-21 20:20
发表于 2016-12-21 20:20:15 | 只看该作者 �
哦这样,好的,谢谢
按都是这样用数字表 测试好坏的 不知道对不对 有不对的地方 请高手指点 2N60 杂牌辅助部分 常用的开关管 N沟道MOS管 [attachimg]1213038[/attachimg] 二极管档 第一组 1脚G级接红表笔 2脚D  详情 回复 发表于 2016-12-22 14:34
这个方法只能粗略的反反判断好坏。  详情 回复 发表于 2016-12-21 21:50
发表于 2016-12-21 21:50:08 | 只看该作者 �
zengchao 发表于 2016-12-21 20:20
哦这样,好的,谢谢
这个方法只能粗略的反反判断好坏。
能大概判断好坏就行了  详情 回复 发表于 2016-12-22 13:50
发表于 2016-12-22 10:41:49 | 只看该作者 �
哦 是这样 学习了
发表于 2016-12-22 10:42:17 | 只看该作者 �
这个 也不知道 同问
普通二极管,加正向电压,当电压达到pn结电压时(正向压降约0.5伏)二极管导通。利用这个原理也可以做稳压二极管。如1伏的,可以用两个普通二极管串联。加反向电压,二极管截止,当反向电压大于耐压值时,二极管发生  详情 回复 发表于 2016-12-22 11:29
发表于 2016-12-22 10:42:45 | 只看该作者 �
是专业的 学习了
发表于 2016-12-22 10:45:26 | 只看该作者 �
这个 解答的详细 学习了
发表于 2016-12-22 10:45:53 | 只看该作者 �
按一直用数字 测的啊
发表于 2016-12-22 11:29:24 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2016-12-22 10:42
这个 也不知道 同问
普通二极管,加正向电压,当电压达到pn结电压时(正向压降约0.5伏)二极管导通。利用这个原理也可以做稳压二极管。如1伏的,可以用两个普通二极管串联。加反向电压,二极管截止,当反向电压大于耐压值时,二极管发生击穿报废。稳压二极管,正向电压与普通电压一样,当加反向电压值超过稳压值时二极管发生软击穿(可恢复的)
这个 稳压二极管 也有一定的稳压值的 超过了 一会导致击穿的吧  详情 回复 发表于 2016-12-22 13:51
发表于 2016-12-22 11:47:50 | 只看该作者 �
  右图中的管子,D和S极之间连接的稳压二极管,应该只是作为吸收过压尖峰脉冲作用的,也就是类似于音响中削波作用,一般仍要结合阻容元件组成的吸收网络一起工作,提高高频开关中的可靠性。
补充内容 (2016-12-23 08:53):
记得是场效应管的极间绝缘层非常薄,这带来节能的好处,但同时因为太薄,所以两极间稍积累一点电荷(也就是只需要所谓的静电荷就行),就能让两极间产生较高电压,当作为开关管导通时,只要不过流自然也不会过压...
  好吧,实际大家的疑问在于,稳压二极管的额定电流其实非常之小,超大功率的极少见,当然实际上这种耗能元件也没必要制造,所以多啰嗦下,需要回顾下高中物理,电容的基础知识了,记得是场效应管的极间绝缘层非常  详情 回复 发表于 2016-12-23 15:29
这个 没见过呢 一般用在什么地方  详情 回复 发表于 2016-12-22 13:52
发表于 2016-12-22 13:50:58 | 只看该作者 �
snakezjp 发表于 2016-12-21 21:50
这个方法只能粗略的反反判断好坏。
能大概判断好坏就行了
发表于 2016-12-22 13:51:56 | 只看该作者 �
snakezjp 发表于 2016-12-22 11:29
普通二极管,加正向电压,当电压达到pn结电压时(正向压降约0.5伏)二极管导通。利用这个原理也可以做稳 ...
稳压二极管有最大电流限制,比如150mA。一般都有限流电阻或调整开关管。这个一般没有测试过,除非用一个5伏稳压二极管故意接到10K伏的高压电上。  详情 回复 发表于 2016-12-22 14:03
