- 积分
- 406
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-7-9
- 精华
戴尔N4050不通电维修秒杀,此本同行拿来说是不通电,插电没电流,第一步先查保护隔离,
PU3801的S级有19V,G级19v,D级没电压,问题找到了,由于是通过分压电阻自导通,量PR3810阻值只有1.9k,PR3811阻值47K正常。用放大镜仔细观看有轻微腐蚀,从料板找了半天没找到240K的电阻,就用计算器算了下,
从料板量到一个54K的电阻,算了一下装上会分压为10V左右,感觉可以导通,因为G级小于S级4.5V就会导通,
换的是图中这个箭头对着的电阻,这个电阻是自然腐蚀,没有进水过的样子,把板子装到壳子上接屏插电有调变,几秒后亮机。
维修结束,图纸和BIOS 论坛一搜一大把,就不上传了
