查看: 3594|回复: 20
HD6870短路怎么查
发表于 2016-12-17 23:14:56 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小白,瞎修下,求助各位大神。插上面那个外接6P供电短路,自动断电不能开机,求助应该怎么查找故障点。能祥细点更好,谢谢
发表于 2016-12-18 00:04:56 | 只看该作者 �
上下管 短路了吗
场管在路测量短路,拆下又是好的  详情 回复 发表于 2016-12-18 09:14
发表于 2016-12-18 01:00:20 | 只看该作者 �
这样的应该是mos管短路了 测下哪个管子击穿了
场管在路测量短路,拆下是好的  详情 回复 发表于 2016-12-18 09:14
发表于 2016-12-18 09:14:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
沈元 发表于 2016-12-18 00:04
上下管 短路了吗
场管在路测量短路,拆下又是好的
发表于 2016-12-18 09:14:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
场管在路测量短路,拆下是好的
全部管子都是这样吗 还是某一个 一个一个拆 肯定有短路的  详情 回复 发表于 2016-12-18 09:17
发表于 2016-12-18 09:17:47 | 只看该作者 �
溪流水 发表于 2016-12-18 09:14
场管在路测量短路,拆下是好的
大部分,只有两个在路测不短路,但拆下测量也是好的  详情 回复 发表于 2016-12-18 09:25
发表于 2016-12-18 09:24:43 | 只看该作者 �
应该是显存供电部分短路了
发表于 2016-12-18 09:25:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2016-12-18 14:20:03 | 只看该作者 �
这种只能一个一个MOS管拆下来测了,因为电流太大,这种电路比较难烧出来
发表于 2016-12-19 19:48:45 | 只看该作者 �
不用一个个拆下来,在线测GS 一般可以找到坏的
发表于 2016-12-19 20:27:20 | 只看该作者 �
6PIN是外接12V,一般到GPU核心供电和显存供电,你把上管全部拆了,看看还短路不短路。
MOS管全拆下来了,发现一个4926N短路,手上只有4835N、4846N、4821N,不知道可以代换吗  详情 回复 发表于 2016-12-21 22:38
发表于 2016-12-20 22:20:35 | 只看该作者 �
可能电容短路了,烧鸡吧
发表于 2016-12-21 16:45:49 | 只看该作者 �
是上管短路了,可以在线测DS为0就是短路的
是的,见楼下,所列三个型号能不能代换4926N  详情 回复 发表于 2016-12-21 22:39
发表于 2016-12-21 22:38:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先代换试试。  详情 回复 发表于 2016-12-22 08:46
发表于 2016-12-21 22:39:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主板的CPU供电MOS可以代换,我一般都是在那里拆的  详情 回复 发表于 2016-12-22 00:00
发表于 2016-12-22 00:00:49 | 只看该作者 �
那种不行,封装方式不一样,是QFN封装  详情 回复 发表于 2016-12-22 08:25
发表于 2016-12-22 08:25:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那种不行,封装方式不一样,是QFN封装
现在新主板CPU供电上下管也是那种QFN封装的MOS管,应该可以换  详情 回复 发表于 2016-12-22 08:39
发表于 2016-12-22 08:39:51 | 只看该作者 �
溪流水 发表于 2016-12-22 08:25
那种不行,封装方式不一样,是QFN封装
发表于 2016-12-22 08:46:58 | 只看该作者 �
先代换试试。
更换MOS管,短路问题已解决,但现在外接供电电源电路不工作,无任何电压输出到核心,PwM芯片NCP5395T坏的可能性大么?会不会这个芯片短路造成了那个MOS管击穿短路?  详情 回复 发表于 2016-12-24 08:55
发表于 2016-12-24 08:55:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2016-12-22 08:46
先代换试试。
主芯片损坏引起MOS管短路是有这个可能性的,既然GPU没电,你应该围绕主PWM芯片的工作条件去分析。比如VCC供电,BOOT自举,EN开启,FB反馈等等。  详情 回复 发表于 2016-12-24 10:14
