查看: 1757|回复: 11
华硕p4b533-x供电问题求教
发表于 2009-4-26 00:09:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板子触发开机五秒后自动关机,一个MOS下管坏掉SD极短路,拆下所有cpu的MOS管 ,测主板MOS下管SD极对地都短路,拆pwm,网络芯片,还是短路,请问各位是哪里的问题?(难道是北桥有问题了?)
发表于 2009-4-28 07:31:53 | 只看该作者 �
电源管理也不能放过啊
发表于 2009-4-28 08:38:44 | 只看该作者 �
一步步来吧。。先刷BIOS   不行换电源管理芯片   要不打下北桥阻值。。。
还有就是CPU +12V 供电处好像还有个 电源管理芯片  要是坏了也是有可能的。。。
通过你开机五秒后自动关机.可能问题还出在BIOS 。。。。先刷下。。
你的  诊断卡上可  跑什么代码????给点其他的提示啊!北桥供电??!呵呵。。。
发表于 2009-4-29 20:23:36 | 只看该作者 �
VCORE短路对地短路,电源管理拆了还是短路
发表于 2009-4-29 20:24:35 | 只看该作者 �
兄弟你没有写明是12V短路对地还是VCORE短路对地啊。电容可能导致对地。而且你说的5秒自动关机似乎你判断方向有误,5秒自动关机VCORE应该没有问题吧!还是归零程,从基本电压和BIOS查起吧。
科高电脑 发表于 2009-4-28 07:00
cpu根本没工作
发表于 2009-4-29 20:27:13 | 只看该作者 �
通过你开机五秒后自动关机.可能问题还出在BIOS 。。。。先 ...
甜甜的 发表于 2009-4-28 08:38
不跑马 电源管理芯片拆了还是短路
发表于 2009-4-29 22:33:52 | 只看该作者 �
NB挂的可能性大了!
发表于 2009-4-29 22:35:45 | 只看该作者 �
有可能是座子短路,也有可能是Vcore上的电容被击穿。
发表于 2009-5-2 20:50:15 | 只看该作者 �
我把电容全拆了试试
发表于 2009-5-2 21:28:38 | 只看该作者 �
电容全拆了还是短路,不搞了
发表于 2009-5-3 17:39:48 | 只看该作者 �
需要注意的是····有些ASUS主板···VCORE电路会使用P沟道的MOSFET管······那么VCROE对地···就是正常的了·······例如,P4V800D-X
发表于 2009-8-18 20:13:52 | 只看该作者 �
楼主这种修板子的方法实在是……
你先量一下橙线,绿线,紫线有没有对地地短路,或者先摸一下有没有芯片发烫。
