查看: 17625|回复: 57
英特尔 DX58SO(X58)主板点不亮维修一例
发表于 2016-12-16 12:47:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一同行不知道从哪里弄来的这张板,成色不是很好,但他是专门卖X58 X79这样主板的二手商。所以特别钟情于这样的坏板。抱着试试看的心理,我也就接下这单子。
板子放手术台,习惯性的打了ATX排插上面3V/5V/12V的对地阻值,发现都是在正常范围之内,因此上CPU,上24PIN和小4PIN,点开机排针,顺利触发上电,诊断卡不跑码。
量取主板上各大供电,情况如下:
内存供电:1.58V,正常
南桥供电:1.52V,正常
南桥DMI总线供电:1.12V,正常
北桥核心供电:1.18V,正常
北桥/CPU的QPI总线供电:1.22V,正常
CPU核心预设供电:0.9V,正常
北桥/CPU锁相环供电:0V,不正常
问题明朗:给CPU和北桥内部PLL锁相环模块的1.8V供电丢失,造成这主板无法正常工作。
这个1.8V的供电,是324运放+MOS管转换,把3.3V的供电转换成1.8V。跑线发现,LM324的1脚输出控制MOS管的G极,2脚反向,3脚基准正向。因为这个LM324还控制着别的MOS管转换成南桥供电,而南桥供电是正常的,因此我不去怀疑这个LM324损坏。实际情况也是如此,3脚基准正常输入是0V。正向输入都没有,怎么可能出电压呢?
先试着拆了旁边基准电压信号的对地滤波电容,情况毫无变化,而此时,边上的小6脚芝麻芯片,引起我的注意,仔细测量了一番,感觉像是和V星主板上的复合双三极管类似。而且其中的6脚是和LM324的3脚,也就是基准供电相连。因此更能确定,这肯定是个EN开启,控制基准电压开启关闭,进而使得1.8V的供电是否有输出。原理类似于这样:
我想,拆掉这个东西,使得基准强制出现,不去管前级是否正常,先看看情况。
结果嘛,板子就这么正常跑码工作。如果前级不正常,板子也不会正常使用。因此更有可能就是,这个小6脚自身损坏,不管了,只要能正常使用,就这么给他用吧。
其实发这个贴,并不是想说这个问题有多难多深,这不很简单嘛。但是有些时候,当这张主板送到一些师傅手里,有人就不敢动,为什么?怕没图纸,怕没经验,不知道怎么搞。其实啊,任何主板,基本的上电时序是一致,只要了解了,顺藤摸瓜的往下走,就能很快找到故障点,进而想办法去排除。别还没修呢,就在心理上打败了自己,那才是大忌。
谢谢大家!
购买记录
购买人数42价格购买时间
 会员4506642元2022-12-6 00:57
 会员4506642元2022-12-6 00:56
 会员10327002元2022-11-19 17:54
 会员14150530.5元2022-6-29 07:26
 会员13002260.5元2021-12-21 18:34
查看所有购买记录
参与人数 9下载分 +24 收起 理由
manzxq + 2 双击666+关注!
小痒 + 2 双击666+关注!
lqxok + 2 双击666+关注!
llyx + 5
联科维修 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
青杏煮酒 + 5
三冠维修 + 2 双击666+关注!
永不放弃LYH + 2 双击666+关注!
竹竿小侠 + 2 每次看大神修机思路总是特别清晰
本文由 会员716110 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-12-16 14:45:10 | 只看该作者 �
楼主研究好深啊,这么多电压。。。。
一点都不深,仅仅是X58需要的这么多供电罢了。  详情 回复 发表于 2016-12-16 16:02
发表于 2016-12-16 16:02:13 | 只看该作者 �
wuliaoyehui 发表于 2016-12-16 14:45
楼主研究好深啊,这么多电压。。。。
哈哈,虽然我不深,但是这些问题还是没问题,没图纸用表能测,就是麻烦点,哈哈  详情 回复 发表于 2016-12-16 16:09
我都是哪里少电压开图纸找问题,还真没研究过到底是什么电路。。。像你CPU和北桥锁环。。一脸蒙蔽  详情 回复 发表于 2016-12-16 16:05
发表于 2016-12-16 16:05:39 | 只看该作者 �
多系统学习下就知道了,没什么太难的东西在里面。  详情 回复 发表于 2016-12-16 16:06
发表于 2016-12-16 16:06:07 | 只看该作者 �
我是浪人,野生的小白,哈哈,真正开始维修也就2个月,以前看看视频看图纸。看看饼哥的视频。看了2期一般图纸会看了,哈哈,基础确实不行,以后继续看看视频吧,我这偏远,没什么机会去基地  详情 回复 发表于 2016-12-16 16:16
发表于 2016-12-16 16:09:39 | 只看该作者 �
多修修多跑跑多测测,再难的板子也能化繁为简  详情 回复 发表于 2016-12-16 16:11
发表于 2016-12-16 16:11:41 | 只看该作者 �
哈哈,老师也是慢慢摸索的,我为何不行,修多了一样搞起。我现在也就桥坏和BIOS坏搞不定,以后多修修吧,哈哈  详情 回复 发表于 2016-12-16 16:18
发表于 2016-12-16 16:16:16 | 只看该作者 �
慢慢来,自学也是个好办法,可以考虑报个远程,有些时候,自己想不通的事情,可能老师一讲就明白了。  详情 回复 发表于 2016-12-16 16:19
发表于 2016-12-16 16:18:46 | 只看该作者 �
发表于 2016-12-16 16:19:07 | 只看该作者 �
wuliaoyehui 发表于 2016-12-16 16:16
我是浪人,野生的小白,哈哈,真正开始维修也就2个月,以前看看视频看图纸。看看饼哥的视频。看了2期一般 ...
我座位旁边就是师傅,不懂就丢给他,他修我看,哈哈  详情 回复 发表于 2016-12-16 16:31
发表于 2016-12-16 16:20:13 | 只看该作者 �
谢谢楼主鼓励
发表于 2016-12-16 16:31:14 | 只看该作者 �
发表于 2016-12-16 17:17:58 | 只看该作者 �
很好,很精彩,获益良多。谢谢!
共同学习,共同进步  详情 回复 发表于 2016-12-16 19:15
发表于 2016-12-16 19:15:04 | 只看该作者 �
janababy 发表于 2016-12-16 17:17
很好,很精彩,获益良多。谢谢!
共同学习,共同进步
发表于 2016-12-17 10:13:10 | 只看该作者 �
不错哦,,,这个6角芯片好像很容易,,在V星上!!
发表于 2016-12-17 15:17:10 | 只看该作者 �
这个管子的控制的流程不懂啊,楼主能否解释下
哪个管子的控制流程不明白?  详情 回复 发表于 2016-12-17 15:22
发表于 2016-12-17 15:22:00 | 只看该作者 �
哪个管子的控制流程不明白?
运放和复合三极管  详情 回复 发表于 2016-12-17 15:29
发表于 2016-12-17 15:29:39 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2016-12-17 15:22
哪个管子的控制流程不明白?
运放和复合三极管
复合三极管就是把2个三级管开关电路整合到一起,高电平控制内部A管,A管导通,同时A管的C级和B管的B级链接,B管被截至,进而B管的C极恢复高电平EN信号。A管和B管的E级都是接地。 运放这里,复合三极管的B管的C极截  详情 回复 发表于 2016-12-17 15:35
发表于 2016-12-17 15:35:55 | 只看该作者 �
CNsign 发表于 2016-12-17 15:29
运放和复合三极管
运放这里,复合三极管的B管的C极截至恢复高电平之后,因为和基准比对电压的分压电阻相连,因此基准电压出现,输出到运放的3脚正向输入端,然后1脚输出控制极电压到MOS管的G极,从而把MOS管的D级3.3V转换成1.8V的PLL锁相环电压,从S极输出。
如果不懂,可以百度了解下三极管特性及开关电路和LM324/LM358这样的运放工作原理,弄懂原理后,理解起来就快的多。
恩这样看起来来明白多了,谢谢楼主  详情 回复 发表于 2016-12-17 15:38
发表于 2016-12-17 15:38:00 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2016-12-17 15:35
复合三极管就是把2个三级管开关电路整合到一起,高电平控制内部A管,A管导通,同时A管的C级和B管的B级链 ...
恩这样看起来来明白多了,谢谢楼主
客气了,共同交流学习进步。  详情 回复 发表于 2016-12-17 15:39
