查看: 9985|回复: 95
上次烧坏贝得电源已经维修完成
发表于 2016-12-14 15:07:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前段时间被主板烧坏的电源已经维修完成
这是上次烧坏的电源
5伏sb电压高达10.5伏。
元件清单
电路图
连接光耦的R27电阻已变质,
多处电阻烧焦。
这个电源真有意思,Q2的启动电压由,r7,r8串联,与r45,分压,r7,r8=680k,r45=33k,分压得到约7.5伏电压。
Zd1为18伏的稳压二极管,几乎不起作用,除非r45烧断。
那两个黑然的电阻,连Q5,q6的B,用来驱动Q5,5,大约1k.
R37,连5伏sb与7502的13脚,为7502提供工作电压,已烧焦,测得阻值为81k,感觉不正常,后来用150欧的电阻代替。
12伏,5伏,3.3伏的负载电阻均已烧焦,直接去掉不装。
辅助电源电压已经正常
各电压已经正常。
已经组装
最后上机测试。
在bios中检测到的各电压。
由于5伏上拉电阻,r66已变压,造成5伏电阻稍为偏高。
在bios中检测到的电压。
评分
参与人数 9下载分 +25 收起 理由
中博科技 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
chen12345 + 1
lqxok + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
beijinghanqiang + 6 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
付吕剑武 + 6 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
ysh259 + 2 手搞重新上传
下个路口!见 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
kingslee + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
本本初学者 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
查看全部评分
发表于 2016-12-14 15:42:51 | 只看该作者 �
支持下 多谢分享 辛苦了
点评
终于把它给修好了。  详情 回复 发表于 2016-12-14 15:44
发表于 2016-12-14 15:44:04 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2016-12-14 15:42
支持下 多谢分享 辛苦了
终于把它给修好了。
点评
支持下 太不容易了  详情 回复 发表于 2016-12-14 16:00
发表于 2016-12-14 15:54:48 | 只看该作者 �
理论  和  实践    厉害
点评
闲着没事了,某宝上买了一些mosfet管,  详情 回复 发表于 2016-12-14 16:29
楼主是真正的高手  详情 回复 发表于 2016-12-14 16:00
发表于 2016-12-14 16:00:23 | 只看该作者 �
snakezjp 发表于 2016-12-14 15:44
终于把它给修好了。
支持下 太不容易了
点评
顺便把这个电路图给画一下。  详情 回复 发表于 2016-12-14 16:30
发表于 2016-12-14 16:00:51 | 只看该作者 �
158572133 发表于 2016-12-14 15:54
理论  和  实践    厉害
楼主是真正的高手
点评
对  详情 回复 发表于 2016-12-15 08:47
估计这个电源用不了多久,  详情 回复 发表于 2016-12-14 16:31
发表于 2016-12-14 16:29:53 | 只看该作者 �
理论  和  实践    厉害
发表于 2016-12-14 16:30:22 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2016-12-14 16:00
支持下 太不容易了
顺便把这个电路图给画一下。
点评
电流图 换好 水平很高啊  详情 回复 发表于 2016-12-16 09:58
发表于 2016-12-14 16:31:11 | 只看该作者 �
估计这个电源用不了多久,
点评
可能是PCB 板子少的 太还的恶霸  详情 回复 发表于 2016-12-16 10:20
发表于 2016-12-14 16:45:36 | 只看该作者 �
主板能把电源烧了,一般都是电源烧主板呀
点评
这个 估计少吧 一般不会的吧  详情 回复 发表于 2016-12-16 10:20
是的,先是这个电源把主板给烧短路了,  详情 回复 发表于 2016-12-14 16:51
发表于 2016-12-14 16:51:04 | 只看该作者 �
维修公司 发表于 2016-12-14 16:45
主板能把电源烧了,一般都是电源烧主板呀
是的,先是这个电源把主板给烧短路了,
点评
一般主板短路 会保护的吧  详情 回复 发表于 2016-12-16 10:22
估计是用料较差,负载大发热电阻阻值增大引起电压升高烧坏主板,接着主板短路又烧坏电源,见到这种用料省、节约的电源第一时间拆了作备件,绝对不修!  详情 回复 发表于 2016-12-14 23:18
没事修着玩,学画电路图  详情 回复 发表于 2016-12-14 21:40
你太能吃苦了,是我早扔了, 烧主板的电源我认为没有修的必要,很多料都是用最低技术标准的,何况电源本身还把板子烤黄了 实在是有时间,最多把图(辅助电源部分)给画出来分析下就可以了。  详情 回复 发表于 2016-12-14 17:51
发表于 2016-12-14 17:51:20 | 只看该作者 �
snakezjp 发表于 2016-12-14 16:51
是的,先是这个电源把主板给烧短路了,
你太能吃苦了,是我早扔了,
点评
楼主也是喜欢研究的  详情 回复 发表于 2016-12-16 10:22
练习一下画电路图,现在的高手都手绘主板电路图了。  详情 回复 发表于 2016-12-14 21:46
发表于 2016-12-14 18:38:18 | 只看该作者 �
手稿要高清上传阿
楼主 赶紧重新拍重新上传
给你加分
点评
要是能换成PDF 的就更好了  详情 回复 发表于 2016-12-16 10:23
画得太乱了,也太丑了,等有机会了画个好点的上传上去。  详情 回复 发表于 2016-12-14 21:47
发表于 2016-12-14 19:51:46 | 只看该作者 �
手绘电路图,是跑线路测得的吗?这个是不是叫抄板呀?也想学此技术,但资质差,佩服楼主。
点评
画电路图 水平 要求很高啊  详情 回复 发表于 2016-12-16 10:23
没事了学习一下,只能从最基础的学起,只能说是外行了。  详情 回复 发表于 2016-12-14 21:44
发表于 2016-12-14 21:40:58 | 只看该作者 �
是的,先是这个电源把主板给烧短路了,
没事修着玩,学画电路图
点评
换的很工整了 佩服额  详情 回复 发表于 2016-12-16 10:23
发表于 2016-12-14 21:44:19 | 只看该作者 �
点评
已经是高手了 还很谦虚  详情 回复 发表于 2016-12-16 10:26
楼主画图很辛苦,值得鼓励..............  详情 回复 发表于 2016-12-16 10:09
发表于 2016-12-14 21:46:06 | 只看该作者 �
下个路口!见 发表于 2016-12-14 17:51
你太能吃苦了,是我早扔了,
烧主板的电源我认为没有修的必要,很多料都是用最低技术标准的,何况电源 ...
点评
主板电路图 这水平 得多高啊  详情 回复 发表于 2016-12-16 10:27
发表于 2016-12-14 21:47:15 | 只看该作者 �
ysh259 发表于 2016-12-14 18:38
手稿要高清上传阿
楼主 赶紧重新拍重新上传
点评
支持 做成PDF 更好  详情 回复 发表于 2016-12-16 10:27
发表于 2016-12-14 23:18:24 | 只看该作者 �
是的,先是这个电源把主板给烧短路了,
点评
多谢指点 原来是这样的原因引起的  详情 回复 发表于 2016-12-16 10:31
用料不是一般的差  详情 回复 发表于 2016-12-15 09:41
发表于 2016-12-15 08:47:49 | 只看该作者 �
对
点评
看来也是有同感的额  详情 回复 发表于 2016-12-16 10:37
真正的高手都不修电源了  详情 回复 发表于 2016-12-15 09:42
