查看: 14864|回复: 119
华硕X552E板号X550EP屏蔽板载内存方法
发表于 2016-12-4 11:14:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
              型号:华硕X552E
       板号:X550EP  REV:2.0
       故障: 有时开机有时不开机,开机后出现花屏。死机蓝屏,蓝屏代码116。
     拆机检测,发现不开机时按住CPU位置 ,就能正常跑码亮机 ,松手,出现花屏 。原本以为是CPU掉点引起,把CPU取下,观察焊点都很正常,重新植锡装回测试现象没改变 。考虑到这种机器有两个版本,一种集显,一张独显。集显只是没安装独立的GPU。这样的话显示信号就应该由CPU发出,哪就只有屏蔽内存这种方法了。下了一个点位图http://www.chinafix.com/forum.ph ... ;page=1#pid14177476,感谢 月饼 老师。查找内存设定电阻。对照主板和点位图找到PCBID.进行对照设定。在对调PCBID5时成功屏蔽。这是原电阻位置 , 。装机测试OK 。进系统测试3D都没问题,到此维修结束。
有大半年的时间没发贴了,今天就厚颜请大家多加点分 谢谢
补充内容 (2016-12-7 17:48):
为什么直接屏蔽内存,是因为这种APU自带显卡,但是显存是由内存共享而来,所以屏蔽板载内存,加一根新的内存就OK.
补充内容 (2016-12-7 18:00):
此贴的目的,就是介绍给大家一个快速屏蔽内存的办法。以后在维修到同类机器可以快速判断故障而已
购买记录
购买人数97价格购买时间
 会员4497580.5元2022-6-23 10:30
 会员5835500.5元2022-2-12 00:08
 会员7742970.5元2022-2-11 14:16
 会员7378110.5元2022-1-14 17:15
 会员1327500.5元2021-10-25 18:52
查看所有购买记录
评分
参与人数 34下载分 +73 收起 理由
我的泪为谁飞 + 10 双击666+关注!
叨叨三叔 + 2 双击666+关注!
lqxok + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
chen12345 + 1
繄修电脑 + 2
血月 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
朱小伟 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
玉树凌风 + 2 双击666+关注!
landa1111 + 2 双击666+关注!
丁福友 + 2
查看全部评分
本文由 会员496186 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-12-4 11:19:03 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
现在看到ASUS 的就头疼。。。
点评
华硕的板载内存这个设计就是操蛋,不过我想说:做得好。  详情 回复 发表于 2016-12-4 11:22
发表于 2016-12-4 11:22:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
大神就是多,我上次修一个板载内存的华硕板,屏蔽没有成功,应该是CPU有问题。收藏以后修到这个机器可以借鉴一下。
发表于 2016-12-4 11:22:57 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
天宇科技 发表于 2016-12-4 11:19
现在看到ASUS 的就头疼。。。
发表于 2016-12-4 11:25:26 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
再遇到这板子时,就换这方法试试
发表于 2016-12-4 11:26:47 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
图文并茂,难得一见的好帖
发表于 2016-12-4 11:33:34 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
   你的是报116蓝屏吗? 我的也是打显卡驱动报116报错
点评
是集显的还是带独显? 独显的话禁用一个显卡试试看 能不能打上  详情 回复 发表于 2016-12-4 11:36
发表于 2016-12-4 11:36:05 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
点评
打显卡驱动就蓝屏 禁用就好用的  详情 回复 发表于 2016-12-4 11:41
发表于 2016-12-4 11:38:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
加焊内存颗粒应该也会好
发表于 2016-12-4 11:41:38 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
打显卡驱动就蓝屏  禁用就好用的
发表于 2016-12-4 12:16:40 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
ASUS不好整
发表于 2016-12-4 16:01:04 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这种好事太感谢了。先赞后收藏。
发表于 2016-12-4 16:04:24 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这工程量大的,cpu都搞过了。牛啊
发表于 2016-12-4 16:43:21 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
内存问题,按CPU背面就正常了,这现象也太古怪了。
点评
估计是内存虚焊吧  详情 回复 发表于 2016-12-5 18:26
发表于 2016-12-4 16:57:57 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
加焊内存颗粒应该也会好
发表于 2016-12-4 17:01:59 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
华硕不好修啊,楼主技术不错,加分了
发表于 2016-12-4 20:54:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2016-12-4 21:16:31 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
板载内存最坑爹了,有没有加焊试试?
发表于 2016-12-4 21:18:20 | 只看该作者 来自: 浙江杭州
膜拜大神  收藏了
发表于 2016-12-4 21:47:45 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
只改变了PCBID_5 就成功屏蔽了板载
