查看: 24820|回复: 50
查看UEFI BIOS结构工具软件(查ME版本比较方便)
发表于 2016-11-30 21:09:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
工具名称:UEFITOOL
从迅维网上面的教程里面查得要合成ME的时候需要先了解替换ME的版本,现在用这个软件就好查了,直接把完整的UEFI BIOS文件拖入到里面,再点击ME REGION,在右侧边就可以看得到ME的版本号。导出后,根据文件大小还可以快速分辨ME是商业还是普通的ME文件来替换。
我一直使用。
UEFITool_NE_A25.zip (4.59 MB, 下载次数: 1800)
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
安信2008 + 2 双击666+关注!
发表于 2018-6-6 12:17:15 | 只看该作者 �
bjhuawei 发表于 2018-6-6 11:37
具体用这个软件怎么吧原BIOS的ME换到另一个BIOS的ME还不会操作,楼主是高人能教俩招么
一般很少把原机的ME部分移到另一个BIOS。都是找未上过机的ME替换。不然会出现开机显示慢等问题。
发表于 2017-4-7 11:51:19 | 只看该作者 �
正在找,谢谢分享,只要是对的,别人说什么就随别人说去吧
发表于 2016-12-3 21:58:28 | 只看该作者 �
东海之鲲 发表于 2016-12-3 15:57
不知LZ说的UEFI BIOS指的是什么,技嘉B75主板BIOS应该有UEFI功能吧。我试了一下,不行,啥都没有。用WINHEX ...
现在新款的机器基本上都带有UEFI启动的。我在里面说的完整的UEFI BIOS文件,“完整”,意思是说有可能是一个芯片存储,也有可能是两个芯片来存储。
一个芯片存储来说好办。按以前常规的来处理就可以。 如果是两个的话就要分别把两个芯片读取出来的文件合并成一个完整的UEFI BIOS文件,这样这个完整的文件拖到工具软件就可以看得到了。
你的情况是直接用WINHEX查244650来找到的,只能说你运气好,拆的这个芯片刚好存有ME部分信息在里面。
发表于 2016-12-3 20:58:02 | 只看该作者 �
我只能对你说呵呵俩字 看图又边框的这个 6.0.31.1208 就是ME版本 市井之娃
发表于 2016-12-3 16:05:50 | 只看该作者 �
真的不会修电脑 发表于 2016-11-30 21:44
一直都是用这个  好用
你是随便胡说吧。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-12-3 16:05:15 | 只看该作者 �
维修公司 发表于 2016-11-30 21:34
这个查看确实很方便
你是随便乱说的吧。有的人说话不管真假,只想达到某种目的,简直猪狗不如。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-12-3 15:57:28 | 只看该作者 �
不知LZ说的UEFI BIOS指的是什么,技嘉B75主板BIOS应该有UEFI功能吧。我试了一下,不行,啥都没有。用WINHEX却轻松获取ME版本。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-11-30 21:18:33 | 只看该作者 �
这软件的适用范围有多大令人怀疑。如果有BIOS文件,查看ME版本不太麻烦。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-11-30 21:30:53 | 只看该作者 �
只要是完整的UEFI BIOS文件,ME的版本几秒钟就可以查出来了。用了就知道它的方便了。
发表于 2016-11-30 21:34:26 | 只看该作者 �
这个查看确实很方便
你是随便乱说的吧。有的人说话不管真假,只想达到某种目的,简直猪狗不如。  详情 回复 发表于 2016-12-3 16:05
发表于 2016-11-30 21:44:04 | 只看该作者 �
一直都是用这个  好用
你是随便胡说吧。  详情 回复 发表于 2016-12-3 16:05
发表于 2016-12-3 22:01:19 | 只看该作者 �
“维修公司”说的没有错,用习惯了的确很方便。主要是有效率,便捷。
发表于 2017-9-4 21:06:43 | 只看该作者 �
好用吗,我正需要,不知道能不能合并成功
这个软件我用分离ME比较多,合并ME有些版本带个这个功能,但我一直没有用。你可以试一试。  详情 回复 发表于 2017-9-13 11:45
发表于 2017-9-13 11:45:06 | 只看该作者 �
郭登文 发表于 2017-9-4 21:06
好用吗,我正需要,不知道能不能合并成功
发表于 2017-9-24 10:16:09 | 只看该作者 �
需要用上谢谢分享。。。。。。。。。。。
不客气,希望能用得上。这个软件有时也会有出现识别不出来的情况,极少数情况了。和版本有关的。  详情 回复 发表于 2017-9-25 12:11
发表于 2017-9-25 12:11:18 | 只看该作者 �
胡大敏 发表于 2017-9-24 10:16
需要用上谢谢分享。。。。。。。。。。。
发表于 2017-10-6 17:30:54 | 只看该作者 �
我也在学习如何使用这个UEFITool软件,这个功能很强大,我试了替换ME很方便,目前如何通过UEFITool查找IO引导程序,没有找到头绪,希望各位同仁介绍一下
发表于 2018-2-10 15:57:59 | 只看该作者 �
不错,可以用!!!!!!!!!!!
发表于 2018-6-6 11:37:18 | 只看该作者 �
一般很少把原机的ME部分移到另一个BIOS。都是找未上过机的ME替换。不然会出现开机显示慢等问题。  详情 回复 发表于 2018-6-6 12:17
