楼主: 湖南李伟
查看UEFI BIOS结构工具软件(查ME版本比较方便)
发表于 2018-6-9 20:54:22 | 只看该作者 �
湖南李伟 发表于 2016-12-3 21:58
现在新款的机器基本上都带有UEFI启动的。我在里面说的完整的UEFI BIOS文件,“完整”,意思是说有可能是 ...
楼主你好,麻烦你看下这个贴https://www.chinafix.com/thread-1156819-1-1.html  谢谢!!
你说的“ 如果是两个的话就要分别把两个芯片读取出来的文件合并成一个完整的UEFI BIOS文件,这样这个完整的文件拖到工具软件就可以看得到了”,我现在就遇到一台机器是8M+4M,无发直接用软件看8M里面的ME版本,请问怎么样把8M和4M合成一个完整的UEFI BIOS文件??
在线等,谢谢!!
用WINHEX合并和拆分 就可以操作完成的。  详情 回复 发表于 2019-4-24 12:00
发表于 2018-10-26 15:33:44 | 只看该作者 �
湖南李伟 发表于 2018-6-6 12:17
一般很少把原机的ME部分移到另一个BIOS。都是找未上过机的ME替换。不然会出现开机显示慢等问题。
首先到哪里能找到没上机的me,只有原bios的me才和原板子匹配吧,直接把原bios的me提取出来,替换新下载好的bios难道不行吗?
没上过机的在论坛里面有得下。单没上过机的ME.  详情 回复 发表于 2018-10-27 20:04
发表于 2018-10-27 20:04:24 | 只看该作者 �
可小帅 发表于 2018-10-26 15:33
首先到哪里能找到没上机的me,只有原bios的me才和原板子匹配吧,直接把原bios的me提取出来,替换新下载好 ...
发表于 2019-4-20 15:21:10 | 只看该作者 �
楼主要是能发个教程那就完美了
发表于 2019-4-24 12:00:08 | 只看该作者 �
你说的“  ...
用WINHEX合并和拆分
就可以操作完成的。
发表于 2019-5-12 20:20:12 | 只看该作者 �
现在用这个软件就好查了,直接把完整的UEFI BIOS文件拖入到里面,再点击ME REGION
发表于 2019-7-6 14:00:04 | 只看该作者 �
谢谢  正好试试
发表于 2019-9-17 10:28:41 | 只看该作者 �
希望这个好用,感谢
发表于 2019-10-30 17:44:23 | 只看该作者 �
厉害厉害厉害
发表于 2019-12-13 20:09:05 | 只看该作者 �
这个软件确实可以方便的查看me版本
发表于 2020-2-18 13:33:42 | 只看该作者 �
先感谢楼主的分享,
发表于 2020-3-26 21:14:47 | 只看该作者 �
谢谢分享,只要是对的,别人说什么就随别人说去吧
发表于 2020-4-20 15:14:15 | 只看该作者 �
还没有研究成功!再试试
发表于 2020-4-20 16:38:44 | 只看该作者 �
谢谢分享,楼主是个好同志,谢谢!!!!!!!!!!
发表于 2020-5-21 15:52:31 | 只看该作者 �
楼主在吗。如果主板坏了,BIOS芯片也读不出来原来的程序了,如何知道ME版本号?还有,纯净的ME如何下载,INTEL官网会有吗,论坛下载的,也不知道是不是上过机的?
主板坏了。BIOS也读不出来的情况一般很少见,万一BIOS读不出来,可以到论坛里面找一个同版号的BIOS程序也可以刷上去。如果是合成了的一般是直接刷就可以了。  详情 回复 发表于 2020-5-21 23:09
发表于 2020-5-21 23:09:36 | 只看该作者 �
tongzhi111 发表于 2020-5-21 15:52
楼主在吗。如果主板坏了,BIOS芯片也读不出来原来的程序了,如何知道ME版本号?还有,纯净的ME如何下载,IN ...
发表于 2020-8-6 21:33:21 | 只看该作者 �
感谢分享,我都没有合成成功过,有的合成了不开机,有的合成了还是一样,郁闷。
发表于 2020-12-23 14:12:15 | 只看该作者 �
查ME版本比较方便
发表于 2021-1-18 12:56:48 | 只看该作者 �
一个主板启动慢,试试
发表于 2021-3-2 13:58:16 | 只看该作者 �
软件不错 好用!!!
