标题: 苹果iPhone5s不开机故障维修 [打印本页]
作者: xyza    时间: 2016-11-30 13:13
苹果iPhone5s不开机故障维修
  机器型号:苹果iPhone5s
  故障现象:不开机
  维修过程:
  收到一台不开机的iPhone5s,客户要求保资料不能刷机。拿到手机后,先加电开机看是否手机不能开机。
苹果iPhone5s不开机故障维修 图1
  根据电源表显示,很明显手机无正常开机电流,完全没有触发。
  对于不开机的手机,并且没有触发,首先从开机电路前端开始查,先测量开机座子的阻值和开机脚是否有1.8V触发电压。
苹果iPhone5s不开机故障维修 图2
  测量J2阻值正常,但是触发电压没有1.8V,不能满足开机条件肯定是不能开机。触发信号电压是由主电源U7通过电子开关管U25提供的,下一步拆U25测量底脚阻值。
苹果iPhone5s不开机故障维修 图3
  测量发现U25的4脚接地了,U25的4脚中间通过一个电容C291然后通主电源U7,到这故障点就出来了。
苹果iPhone5s不开机故障维修 图4
  接下来拆主电源U7。
苹果iPhone5s不开机故障维修 图5
  拆掉之后清理好焊盘,测量主电源的底脚阻值是否正常,经过测量,阻值是正常的,然后重新更换一个新的电源IC。
苹果iPhone5s不开机故障维修 图6
苹果iPhone5s不开机故障维修 图7
苹果iPhone5s不开机故障维修 图8
  再把之前拆掉的电子开关管装上。
苹果iPhone5s不开机故障维修 图9
  装好之后,开始加电开机测试。
苹果iPhone5s不开机故障维修 图10
苹果iPhone5s不开机故障维修 图11
苹果iPhone5s不开机故障维修 图12
  苹果iPhone5s完美亮机,维修到此结束。
苹果iPhone5s不开机故障维修 图13
  分享iPhone 5S系列相关精选内容,如下:
  iPhone 5S系列维修案例专题帖:http://sj.xinxunwei.com/case/2016/1123/660.html  苹果不开机专题:https://www.chinafix.com/zt/17032-1.html
作者: 维修不合格    时间: 2016-11-30 13:19
没修过手机,学习了
作者: 维修不合格    时间: 2016-11-30 13:20
看着找故障点不难,估计主要是手工吧
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-11-30 17:43
一步步循环渐进的找故障,虽然故障简单但是思路不错
作者: woaimeinv5    时间: 2016-11-30 19:16
维修刘工 发表于 2016-11-30 13:26
66666666666666666666666
论坛严禁单独发数字之类的评论,视为灌水评论,以后请改正!
思路很清晰啊,手工也很到位。
作者: yblnm    时间: 2016-11-30 20:21
思路清晰,分析得很有条理
作者: xiongyixin    时间: 2016-11-30 23:55
好样的,学习了,还没修过手机
作者: 399931008    时间: 2016-12-1 23:49
赞一个,哈哈,来学习学习
作者: dzy84    时间: 2016-12-2 01:16
  这个需要经验吧?还没有搞过手机。
作者: 成霸天下    时间: 2016-12-2 08:42
可以先插一下充电器看能不能开机。不能开一般就不是开关管问题。就不用拆开关管了。
作者: 乐呵呵    时间: 2016-12-2 09:02
学习了。手机就是手工要好。!!
作者: liyaohao    时间: 2016-12-2 09:16
有条理,就是厉害啊、
作者: 党坤    时间: 2016-12-2 09:30
思路清晰,分析得很有条理
作者: 一介孤镖2011    时间: 2016-12-2 09:49
芯片四周黑胶怎么取
