- 积分
- 214
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-3-26
- 精华
一个英特385杂牌电源,连机能开机无显示,测各项数据如下:
+5VSB、+3.3V、+5V、+12V、PG=5.2V都有并且没异样,看上去都正常无异常,可就是点不亮主板,拆机壳
看到了吧,杂牌电源的特征就是弄只假PFC变压器(电感)增重,先不管,怀疑IC EST7502第11脚无PG输出,但测灰线有5.2V我想也可能测到的是上拉的电压,测上拉电阻15K正常,只好换EST7502,换了后试机故障依然证明IC没坏,这就烦难了,考虑之前修过的电源大电容也会引起PG不正常,把一对470U/200V电容换了故障没变,我擦,这就怪了,输出电压正常并且PG电压也有可就是无显,我一鼓劲的把+5VSB、+3.3V、+5V、+12V还有IC附近2.2UF等电容全换了
信心十足的我再次开机,还是无显示,我去~真如群友所讲人品不行了,搞维修的人都有个特点就是不弄出问题来估计晚上睡觉都在想,我也是如此,花了长时间左看右看究竟何方妖孽,经过半小时细心观察终于发现敌情,如图:
此电感焊点过薄,加上电感本身有一定的重量,又没有打胶固定容易松动,一烙铁下去,上机,主板漂亮的跳码亮机了,
看来我一开始维修思路查PG就是错的,走了弯路望各位看客引以为戒.
评分
查看全部评分
