查看: 1930|回复: 1
[板卡资料]
主板主要部件的对地阻值
发表于 2009-4-22 20:38:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
鼠标,键盘: 供电 180Ω -380Ω  数据 600Ω左右 时钟 600Ω左右(数据时钟相差不能太于5Ω)
串(打印口)口: 数据 1000Ω-1700Ω
并 (RS232)口: 数据  500Ω-800Ω
USB      口: 供电  180Ω-380Ω  数据 400Ω-600Ω
cpu供电场管: 300Ω-600Ω,最小不能小于100Ω
电源接口:
     红线:380欧左右
     绿线:600欧---无穷大 最小不低于75欧
     橙线:300欧---无穷大 最小不小于100欧
     黄线:600欧---无穷大 最小不小于300欧
     灰线:600欧---无穷大 最小不小于300欧
     紫线:600欧---无穷大 最小不小于300欧
PCI ,AGP,CPU 的地址线 ,数据线对地阻值约是300-800
自己在网上找的,如有不对请指证,谢谢
发表于 2009-4-22 20:46:33 | 只看该作者 �
厉害 绝对的厉害
