查看: 7917|回复: 21
[维修经验]
索泰GTX650 TI花屏维修
发表于 2016-11-24 20:27:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到一张索泰650TI的坏卡,先看了一下没有掉件
万用表打了一下12v 3.3v 显存电感均无短路,上机点亮花屏。拆开风扇,嗯,虽然清理的很干净,但还是逃不过我的火眼金睛,GPU加焊过,显存也换过了,先上BGA加焊一下(虽然这卡是修过的,但是有可能是之前别人修好了,后来又虚焊了,说不定我加焊一下就好了呢?)加焊过后GPU底下流出来好多硅脂,看来之前的师傅不怎么爱干净啊。好了,这个先不管,上机测试,依旧花屏。于是思考了一下,刚才架上BGA加焊的时候就感觉显卡有些变形,而且这个显卡是0.5锡珠,GPU的四个角很容易氧化或者掉点。于是决定重植,
拿下GPU后果然发现有3个点掉了,万用表量了一下对地阻值,一个是连到显存的数据线,两个是地线,地线不用管,只需要补一根线就行了。先将焊盘用吸锡线拖干净,洗板水清理焊盘,再拿出美工刀把数据线靠近焊盘的地方刮出铜丝(注意不能刮掉太多,0.1-0.2毫米就行了,刮多了容易连锡)
这就是最后修好的画面了。
楼主很少发帖,发到一半嫌图片+文字太过麻烦又下载了美图秀秀,把文字P到图片上,让各位看官方便直观一点。希望各位看在楼主发帖不易的份上,打赏一点下载分
参与人数 10下载分 +34 收起 理由
小痒 + 2 双击666+关注!
轩辕思天 + 10 双击666+关注!
我会很乖滴 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
抺去回忆 + 2 双击666+关注!
yuchao454875 + 6 双击666+关注!
方迷觴 + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
三冠维修 + 2 双击666+关注!
主板水手 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
woku136 + 1 双击666+关注!
chinafixRookie + 6 双击666+关注!
发表于 2016-11-24 20:45:02 | 只看该作者 �
赚钱了 ,这能卖好几百
发表于 2016-11-24 21:10:59 | 只看该作者 �
楼主焊工了得,水平也了得
发表于 2016-11-24 21:11:00 | 只看该作者 �
厉害。芯片级维修啊 。
发表于 2016-11-24 21:14:23 | 只看该作者 �
补充一下刚才有一步忘记写上去了,把GPU做上去之后还是花屏,量到掉点的那根数据线阻值偏大,明显没有焊好。又拿去焊了一遍。这次加焊之后在冷却的时候   我是用镊子轻轻压着GPU的   等锡凝固之后 再上机就不花了
发表于 2016-11-25 01:05:11 | 只看该作者 �
楼主耐心真好
一天的活干得差不多了 反正闲着也是闲着  详情 回复 发表于 2016-11-25 15:24
发表于 2016-11-25 04:22:03 | 只看该作者 �
张小生 发表于 2016-11-24 21:14
补充一下刚才有一步忘记写上去了,把GPU做上去之后还是花屏,量到掉点的那根数据线阻值偏大,明显没有焊好 ...
我说阻值偏大应该是没有值好呢
是的,昨天急着去吃饭,忘记了  详情 回复 发表于 2016-11-25 15:23
发表于 2016-11-25 15:23:12 | 只看该作者 �
孤云feng 发表于 2016-11-25 04:22
我说阻值偏大应该是没有值好呢
是的,昨天急着去吃饭,忘记了
发表于 2016-11-25 15:24:54 | 只看该作者 �
一天的活干得差不多了   反正闲着也是闲着
发表于 2016-11-25 15:28:14 | 只看该作者 �
楼主耐心真好
发表于 2016-11-25 16:46:20 | 只看该作者 �
这个 手工活啊
发表于 2016-11-25 19:36:50 | 只看该作者 �
这显卡性能蛮好,有得赚头了。
发表于 2016-11-25 20:01:46 | 只看该作者 �
不错我曾经值过几片台式机显卡结果都不好  后来就懒得搞了
发表于 2016-11-25 22:01:33 | 只看该作者 �
不错,要是我的话真没有这个耐心
发表于 2016-11-26 15:42:00 | 只看该作者 �
楼主好技术。
发表于 2016-11-26 16:13:33 | 只看该作者 �
上家修得太随便了,楼主厉害已加分
发表于 2016-12-1 11:41:58 | 只看该作者 �
真正好技术度,,
发表于 2016-12-1 13:06:25 | 只看该作者 �
学习学习.....666666
发表于 2016-12-1 16:08:12 | 只看该作者 �
显卡还有掉点  。。。。。。
发表于 2016-12-1 18:44:23 | 只看该作者 �
这么详细的帖子,真是辛苦楼主了啊
