查看: 13843|回复: 8
主板检测不到独立显卡
发表于 2009-4-22 09:09:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块939的主板。用板载的主板都可以正常点亮。但是插上独立的PCI-E的显卡。独立显卡不能将显示器点亮。就是插上PCI-E的显卡。板载的显卡还是有输出。就是根本没有检测到独立显卡。清洗了显卡插槽。还是一样。如何下手。望高手指点?
发表于 2009-4-22 09:15:30 | 只看该作者 �
看主板上是否有独立显卡和板载显卡的选择!
发表于 2009-4-22 09:29:13 | 只看该作者 �
独立的那个,你看看电压有没得,还有就是你的那个主板支持吗,
发表于 2009-4-22 09:30:11 | 只看该作者 �
显卡是不是好的,换一块试试
发表于 2009-4-22 09:45:44 | 只看该作者 �
看看这个,,对你有用吗
发表于 2009-4-22 09:48:20 | 只看该作者 �
看下那个PCI-E插槽是不是好的,量下电压,复位,其它都是好的啵,我有块主板,AGP插槽是个摆设,根本就没用的,还有就是看下CMOS设置里边是不是有板载和独立的选项,可能要把板载的禁用掉才可以用独立的
发表于 2009-4-22 09:57:48 | 只看该作者 �
1# 海鸥飞
看BIOS选项选择的是否正确,AGP的VDDQ工作电压,打数据线,地址线对地阻值。查66MHZ时钟。写BIOS。
发表于 2009-4-22 16:28:33 | 只看该作者 �
先进BIOS把集成禁用,如果还是不行,量下CPI-E插槽,一切正常的话,再刷个BIOS看看!
发表于 2009-4-22 18:06:42 | 只看该作者 �
量显卡到BGA的耦合电容 ,一般是BGA空焊了
