查看: 1826|回复: 2
Foxconn 45cmv (小白只有万用表)
发表于 2016-11-20 12:11:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
老爷机一台
品牌:清华同方故障:进系统一会儿鼠标键盘不能用
一开始认为系统问题,重作后故障依旧
开箱打值
12V正常
5V正常,
3。3V正常
5VSB:只有54 不正常   问题找到了{:2_42:}
键盘鼠标没有异常
前置USB未接
怀疑上图中的待机元件老化(以为作系统会好,哈也没拿只有U盘,表还是他的)
换不了,咋办
可以降低5VSB负荷
于是前l置USB去掉,后置USB全跳成5V(先让他对付着用,下回再来求咱。)
正常开机
亮机图
哈哈,成功;P
经验总结:稀里糊涂(看来还是要系统的学习)
新手第一次修,还是对付的
老鸟见笑勿喷
发表于 2016-11-20 13:10:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老徐讲的,不关是吹一下还是擦一下只要能用了,维修的目的就达到了,加油!
谢谢,虽然是对付好的,但是心里也是蛮高兴的  详情 回复 发表于 2016-11-20 13:41
发表于 2016-11-20 13:41:07 | 只看该作者 �
