标题: DELL LA-9104P 触发不完成 二修 简修 [打印本页]
作者: 新人求罩    时间: 2016-11-20 10:31
机器拆机检测后发现被维修过 不过动的地方不多  BIOS  还有一些和触发不搭边的很后期后期的小供电  看样子上家 咳咳
直接修了
首先机器故障是触发 待机电流上升到0.03  感觉是触发南桥没参与
下好图纸  直接打开EC   UE1  测PBTN_OUT# 有跳变  EC_RSMRST# 电压正常3.3
测SUSP#  GG  并没有
目测主板南桥没有进水痕迹  直接测南桥供电条件
查到这里的时候 没有电压 属于基本条件
测 第四脚控制 3.3V  5678 3.3V 123 没电压
测QZ4 控制极电压 待机的时候 为5V  触发后为0V 是正常的
然后我就直接对接电压了 咳咳
JP2  焊点
装机 检测  完工 拜拜  加分 谢谢 分少  很穷 想要 兑换  充气 娃娃
听饼哥说有珍藏的韩红款充气娃娃的 不知道真假
作者: 二年级    时间: 2016-11-20 11:22
怎不换QZ3管?
作者: 新人求罩    时间: 2016-11-20 11:42
二年级 发表于 2016-11-20 11:22
怎不换QZ3管?
为嘛要换   你可以和我说说看嘛
作者: 一招搞定    时间: 2016-11-20 11:43
楼主的万用表跟我一样的啊
作者: 二年级    时间: 2016-11-20 11:59
QZ3管坏了呀!你短接JP2造成转换供电不受控.
作者: 新人求罩    时间: 2016-11-20 12:25
我和你说  QZ3没坏 至于为什么你自己想
作者: 新人求罩    时间: 2016-11-20 12:27
一招搞定 发表于 2016-11-20 11:43
楼主的万用表跟我一样的啊
哈  英雄所见略同   (我摸着扁扁的口袋说)
作者: 云涛科技    时间: 2016-11-20 12:27
呵呵,谢谢分享 学习了
作者: 思哲    时间: 2016-11-20 12:49
修好了能赚钱就是本事
作者: 二年级    时间: 2016-11-20 12:56
测 第四脚控制 3.3V 5678 3.3V 123 没电压,然后你就对接电压了,JP2!这不都是你说的吗!
作者: 新人求罩    时间: 2016-11-20 13:04
是的   因为没有必要浪费太多的时间   这个电压时序提前也是并无不可的  不受控又怎样 有的电压不好提前 有的则是可以的 没有什么影响
作者: 新人求罩    时间: 2016-11-20 13:05
思哲 发表于 2016-11-20 12:49
修好了能赚钱就是本事
是的
作者: 雷霆9999    时间: 2016-11-20 13:17
版主求助,神舟K480 I5隔离保护问题和BQ25A 版主来看看啊http://www.chinafix.com/thread-1029546-1-1.html
作者: 怀修旧    时间: 2016-11-20 13:37
上家没搞破坏 业界良心啊
作者: 工孙    时间: 2016-11-20 16:53
学习了,厉害。
作者: 广州迅芯科技    时间: 2016-11-20 16:56
待机电流会不会稍高,不查原因?
作者: 学徒001    时间: 2016-11-20 17:03
运气不错,楼主也蛮厉害的
作者: zhoumw    时间: 2016-11-21 09:15
分析很透彻和具体
作者: 问题毛毛虫    时间: 2016-11-21 09:24
没有桥供电,是不是那个八脚场管坏掉了,换一个更安全可靠。充气娃娃这玩笑开的 教坏小盆友了
作者: 13707814765    时间: 2016-11-21 09:35
二修机子不好搞啊,楼主技术不错啊!
作者: 253715998    时间: 2016-11-21 09:38
                    楼主时序分析不错
作者: fishj    时间: 2016-11-21 09:44
最后一句才是亮点
作者: 新人求罩    时间: 2016-11-21 09:45
怀修旧 发表于 2016-11-20 13:37
上家没搞破坏 业界良心啊
是的 业界良心 一股清流 我都一看二修就不想修的 感觉配件被换过了 然而并没有 连BIOS都对的
广州迅芯科技 发表于 2016-11-20 16:56
待机电流会不会稍高,不查原因?
待机不高           修的话 无非就几个元件 挨个换了也就好了  不想换~
作者: 474789055    时间: 2016-11-21 09:48
会不会电压不稳造成返修?
作者: 新人求罩    时间: 2016-11-21 09:48
嗯  无非就是这些了 前段正长 后端正常 中间再不济换一遍就行 可是   我懒·~
作者: 我锋我有型    时间: 2016-11-21 09:48
简洁明了,呵呵
作者: 实维创想    时间: 2016-11-21 09:49
楼主技术不错 分析的很到位
作者: 冯维修    时间: 2016-11-21 09:49
我想问下 rz8那个电阻是安了的吗   如果没安这电路要怎么来让QZ3的4脚产生高于5678脚的电压  版主我只是有点奇怪哈
作者: 1304866178    时间: 2016-11-21 09:50
没有看明白,楼主个人维修思路很清晰,但是我们这些看客没有看明白,希望楼主以后写仔细一点,让我们也看得明白
作者: pengxin    时间: 2016-11-21 09:54
这样直连的话会造成待机偏大的
作者: 新人求罩    时间: 2016-11-21 09:55
474789055 发表于 2016-11-21 09:48
会不会电压不稳造成返修?
不会
作者: 新人求罩    时间: 2016-11-21 09:57
冯维修 发表于 2016-11-21 09:49
我想问下 rz8那个电阻是安了的吗   如果没安这电路要怎么来让QZ3的4脚产生高于5678脚的电压  版主我只是有 ...
QZ3 坏了          前面二年级说了  我看错了以为他说的是QZ4 还屌了一顿~ 尴尬  我懒得换所以就直拉了
作者: 新人求罩    时间: 2016-11-21 09:58
pengxin 发表于 2016-11-21 09:54
这样直连的话会造成待机偏大的
是的   偏大一点点点 很少很少 几乎不计   我只是走了99步 不是完美主义  你们走完 全程就好 更换QZ3
作者: pengxin    时间: 2016-11-21 10:00
有时候修机器能修好就行,快速解决是做好的,毕竟我们还给人家保修,所以说能修出来是做好的,个人意见,勿怪,。。
作者: 血月    时间: 2016-11-21 10:01
上家也许是疏忽了    不过没有搞破坏算好的了
作者: 新人求罩    时间: 2016-11-21 10:03
pengxin 发表于 2016-11-21 10:00
有时候修机器能修好就行,快速解决是做好的,毕竟我们还给人家保修,所以说能修出来是做好的,个人意见, ...
不怪   但是你要想一下我身边机器挺多的  台台修的这么全程 客户要等多久 毕竟客户送来修 都是想早点修好拿走的  在不影响维修质量的前提下 能快就快
作者: NINGTUNYUN    时间: 2016-11-21 10:03
学习了,谢谢楼主分享
作者: 新人求罩    时间: 2016-11-21 10:05
我修机器修不好的 我也不会搞破坏 虽然这样油水流失了很多 不过 心里舒服没那么压抑 这种事情做久了 要么麻木习惯了 要么就压抑  再说你修不好下家能修好也是别人的技术 人家该吃这口饭  做手脚 修不好的 是对自己的技术的不自信
作者: 一切那么简单    时间: 2016-11-21 10:05
直连QZ3,不要控制了
作者: 新人求罩    时间: 2016-11-21 10:06
一切那么简单 发表于 2016-11-21 10:05
直连QZ3,不要控制了
是的   无视控制了  它是待机就该产生的电压
作者: 曼珠沙华    时间: 2016-11-21 10:08
二修机子不好搞啊,楼主技术不错啊!
作者: drema    时间: 2016-11-21 10:11
看来你的技术很好哦
作者: jy493681    时间: 2016-11-21 10:13
楼主高手 一般二修的 在我们这都换主板了
作者: 叨叨三叔    时间: 2016-11-21 14:10
楼主的万用表跟我一样的啊
维修多数用胜利这款万用表。。很少用福禄克
作者: epcan    时间: 2016-11-21 14:14
楼主的万用表跟我一样的啊
作者: aya又回来了    时间: 2016-11-21 14:20
都按书上来 都没饭吃了 就应该这么犀利
作者: FNATIC    时间: 2016-11-21 14:55
是的确可以短接的 只不过待机电流高了一点而已 楼主厉害
作者: -龟仙人-    时间: 2016-11-21 16:00
你应该感谢上家没把故障扩大化
作者: 新人求罩    时间: 2016-11-21 16:01
-龟仙人- 发表于 2016-11-21 16:00
你应该感谢上家没把故障扩大化
那你告诉我 我如何感谢???
作者: lyhswnu    时间: 2016-11-21 16:36
技术不错 最后一句才是经典
作者: allcam1    时间: 2016-11-28 06:58
短接jp2会不会造成机器其他怪毛病待测试!  要兑换充气娃娃就该加分啊!
作者: gjgfire    时间: 2016-11-28 09:00
哎呀不错哟
作者: 深爱及海    时间: 2016-11-28 09:23
控制正常,没电压,为什么QZ3管子没坏?。。。
作者: 新人求罩    时间: 2016-11-30 09:47
为啥没坏 因为我标号看错了 以为前面人家说的是QZ4
作者: 侯宣任    时间: 2016-11-30 09:55
听饼哥说有珍藏的韩红款充气娃娃。。。
