查看: 7391|回复: 42
[主板维修]
秒杀V星MS-7529 VER:1.6 主板不跑码维修
发表于 2016-11-20 10:30:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到客户一块V星MS-7529  G31主板,检测可以开机启动电源,但不能跑码。诊断卡显示N0.
是GS358+MOS的降压电路
测U9的8脚供电正常,2和3脚均为0,拆掉Q25开机,还是没有1.2V,再看3脚电压是来自U11的1.5V经R160 R162分压而来,U11的1脚有3.3V供电,3脚也有2.2V的开启电压,打下C192的阻值3.7K,没有短路,
于是在废料板上找了个S2-00装上,开机测试1.2V正常了,C1-C3-D1...00故障排除
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
manzxq + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
联科维修 + 2 双击666+关注!
发表于 2016-11-20 10:47:03 | 只看该作者 �
要是有图就好了,不知道是哪一个坏了,是U9还是U11
发表于 2016-11-22 11:00:16 | 只看该作者 �
发表于 2016-11-22 11:20:30 | 只看该作者 �
没有总线供电
发表于 2016-11-22 12:50:53 | 只看该作者 �
求V星 时序
发表于 2016-11-23 10:28:23 | 只看该作者 �
楼主学习了
发表于 2016-11-23 14:41:15 | 只看该作者 �
感谢楼主的资源
发表于 2016-11-26 16:43:30 | 只看该作者 �
先学习学习 。
发表于 2016-11-29 13:14:08 | 只看该作者 �
不错  ,挺好的
发表于 2016-11-30 16:41:24 | 只看该作者 �
谢谢分享啊啊
发表于 2016-12-1 19:42:39 | 只看该作者 �
学习了  多多支持
发表于 2016-12-2 09:43:02 | 只看该作者 �
卫星主板  以失去了往日的光芒
发表于 2016-12-2 16:19:46 | 只看该作者 �
是换328运放吗
发表于 2016-12-2 16:48:00 | 只看该作者 �
真是学习了,呵呵
发表于 2016-12-2 19:27:57 | 只看该作者 �
无图有点迷糊
发表于 2016-12-4 00:30:46 | 只看该作者 �
要是能配个图就好了。
发表于 2016-12-4 11:17:32 | 只看该作者 �
老板写了这几个字  其实研究了好久把
发表于 2016-12-4 14:30:25 | 只看该作者 �
为了下载分,我也是凭了!!!!!!!!!!!!!
发表于 2016-12-4 21:05:25 | 只看该作者 �
技术不错,学习
发表于 2016-12-4 21:14:07 | 只看该作者 �
MSI常坏配件之一…………
