查看: 1121|回复: 6
华硕875主板上P4.2.4正常使用,上P4 3.0开机一会就断电
发表于 2016-11-16 21:04:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕875主板(P4C800)上P4.2.4正常使用,上P4 3.0开机一会就断电或在未进系统之前就断电,这个是怎么个回事?
发表于 2016-11-16 21:45:17 | 只看该作者 �
可能对它支持的不好吧,,能不能把BIOS更新一下,,找最后版本的
点评
BIOS已更新最新版本,测试后发现依然是这个问题  详情 回复 发表于 2016-11-17 23:16
发表于 2016-11-17 23:16:45 | 只看该作者 �
点评
那就估计没办法了。  详情 回复 发表于 2016-11-18 15:11
发表于 2016-11-18 15:11:35 | 只看该作者 �
那就估计没办法了。
点评
问题是 使用P4 2.8C ,P4 2.4C 都正常,,,这就邪门了。  详情 回复 发表于 2016-11-20 16:42
发表于 2016-11-20 16:42:43 | 只看该作者 �
yuchao454875 发表于 2016-11-18 15:11
那就估计没办法了。
点评
只能看下VID。  详情 回复 发表于 2016-11-21 16:21
发表于 2016-11-21 16:21:35 | 只看该作者 �
只能看下VID。
点评
谢谢 这个思路。  详情 回复 发表于 2016-11-21 22:57
发表于 2016-11-21 22:57:40 | 只看该作者 �
谢谢 这个思路。
