查看: 2400|回复: 11
DAY11AMB6E0 rev,e q140 来的时候有时亮 有时不亮
发表于 2016-11-13 15:12:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    拆开后发现  公共电电容有烧毁的地方 处理好后 以为就好了  结果令人吃惊的是 还是老样子 没有思路  先简单装起来 当亮机的时候就在那里测试吧  测试了 一个小时左右突然自动黑屏  风扇狂转    接电流表看了  故障是 刚亮机就黑掉了 电流也掉到0.18a  不亮  测试各个电感电压都有  就想 是不是屏有问题 或者平线有问题呢 拆开 看了下 屏和屏线都没有问题   故障还是锁在了主板   用示波器仔细测量各个电感  我是先从显卡供电入手的  当最后测到 3 5v电感的时候 发现 3v电感的电压在跳动     故障 锁定在了 3v芯片 先测量下 en  也在微微的颤抖  这个时候就很迷茫到底是en前面引起的跳动  还是电感后级的问题造成跳动的  en是由ec发出   换个ec比较麻烦啊   后级呢 去的地方比较多  还是先干芯片吧 找啊找找啊找芯片 记得有啊  一直找不到  算了 先加焊下吧  结果你们懂得。
最后附上一张亮机的图片  也表示我没有说哄
发表于 2016-11-13 15:50:40 | 只看该作者 �
请教一下这个ec满足那几个脚可以开机  我手头有一片板跟你的一样
按下开机键测量DNBSWON# 有没有跳变 ec 的S5_ON 有没有 有 测量rsmrst# 如果两者都没有就测量 acin LID_EC# 测量ec的26 74 127 脚 复位脚 EC_WRST 希望对你有所帮助。  详情 回复 发表于 2016-11-15 09:16
发表于 2016-11-13 16:55:37 | 只看该作者 �
牛逼,这个主板cpu容易坏。,
头像被屏蔽
4#
发表于 2016-11-14 15:53:02 | 只看该作者 �
这个机器待机有3V.5V的吗 我现在手上这个不触发 无3V5V
这个机器刚通电的瞬间有 就掉了 当再次按下开机键后后出3 5v  详情 回复 发表于 2016-11-15 09:09
发表于 2016-11-15 09:09:29 | 只看该作者 �
发表于 2016-11-15 09:16:01 | 只看该作者 �
发表于 2016-11-15 09:16:20 | 只看该作者 �
发表于 2016-11-15 11:37:57 | 只看该作者 �
ec  的S5_ON是待机芯片发出来的 是开机之后有电压吗?    rsmrst#没有电  acin3.1   LID_EC#3.3  还有EC 3付VCC没有电压
多找几个找个广大的图纸最后几页有时序 跟着时序  详情 回复 发表于 2016-11-15 22:08
发表于 2016-11-15 16:02:55 | 只看该作者 �
就是待机芯片虚汗了吗,
是的 是蒙好的  详情 回复 发表于 2016-11-15 21:55
发表于 2016-11-15 21:55:16 | 只看该作者 �
qw5299752 发表于 2016-11-15 16:02
就是待机芯片虚汗了吗,
是的     是蒙好的
发表于 2016-11-15 22:08:33 | 只看该作者 �
孤单的我、 发表于 2016-11-15 11:37
ec  的S5_ON是待机芯片发出来的 是开机之后有电压吗?    rsmrst#没有电  acin3.1   LID_EC#3.3  还有EC 3 ...
发表于 2017-7-22 10:31:40 | 只看该作者 �
感觉问题还不是在这个地方,毕竟机器比较新,虚焊的可能性不太大
