宏基5750 开机不显
傲冰
2016-11-12 10:57
宏基5750 开机不显
宏基5750 版号LA-6901P开机电流到0.6不显,待机0.02感觉有点大,拆机,查待机正常,测全板电压 只有
1.05VS_VCCPP
和VCCSA电压没出,CPU电压没出,按时序先要出
1.05VS_VCCPP
才行,打PL14对地阻值直接对地了,而且PL12 VCCSA电压也对地,难道是CPU?直接取掉CPU,再测对地,真不短路了,CPU肯定是坏了的,不上CPU触发PL14
1.05VS_VCCPP
还是只有0.4V不对呀,不放心,换了一个好的CPU通电试了下,还是一样
1.05VS_VCCPP
只有0.4V,只能测芯片PU7的工作条件了,不测不知道,怪我当时大意了,这个芯片有点霉,不明显所以当时没有看到,直接也不测工作条件了,直接把这个芯片取了,芯片型号51117,图纸是RT8209,看来这两个芯片是可以通用的,直接找了一个51117装上,再通电,电压出来了,电流直接上去了,最后打电话问上家,我一般都是修同行的机子,这个机子是十堰一同行发顺丰给我修的,我在襄阳下面有县城,看来我也名声在外了,呵呵 ,第一次这个十堰的同仁发给我,说在同行交流群里听别个说的,说我没有修不好的笔记本,(当时听到这个我直流汗,这这……。是哪位同仁把我夸大这么多,我可真不敢当,能说修好百分之七八十我都觉得多了,跟这群里的这么多大师比,我只是维修学徒)。扯远了,打电话问这位同仁,说这笔记本是不是别人检查过是不是把CPU坏了,机子是标的是I5,怎么CPU是B950?这差的也太大了明显被换过了,还好他说是他换的,说当时不显,他换了CPU,内存都试了的还是不行,I5的CPU在他手上,恩恩,还行,我说那就好,这主板修好没问题了,CPU的话我发回去你自己换下吧,我用我的CPU测试好。闲话扯多了,维修已经结束。
amdkgd
2016-11-12 11:07
这问题确实很难修噢
gmajynipl
2016-11-12 11:09
楼主怎么没图,看着好累
yjc3802950
2016-11-12 11:18
赞个 学习学习
xxe
2016-11-12 11:28
问题确实很难修噢
锋芒惭现
2016-11-12 17:21
没有VCCSA,这上电0.6也太大了。
天意wx
2016-11-12 20:10
二修的板子 U 内存等 最好都测试下避免 后期麻烦
wgf632496
2016-11-12 22:46
就是芯片发霉了吧
