查看: 4958|回复: 18
[显卡维修]
讯景7300GT无显示,开机报警,一长两短!
发表于 2009-4-20 13:42:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测好多电容短路,,GPU上的小电容也都短路了,太多电容短路了,不好下手,(红色圈为短路元件)
不知道7300GT有没有传说中的C,,,有知道的朋友指点下!
发表于 2009-4-20 14:22:52 | 只看该作者 �
GPU可能存在空焊  如果电压正常先加焊,这批卡显存也易坏
发表于 2009-4-20 15:07:12 | 只看该作者 �
GPU可能存在空焊? 会引起这么多元件短路吗?
发表于 2009-4-20 20:54:48 | 只看该作者 �
不是短路了,GPU的内核的对地阻值很低的只有几欧姆,用蜂鸣档会叫的,你最好通过电压来判定,或者开机就断电。
发表于 2009-4-20 21:27:46 | 只看该作者 �
肯定是GPU,我加焊几张了,祝你好运
发表于 2009-4-20 23:01:22 | 只看该作者 �
大电容也会这样吗?
发表于 2009-4-21 14:28:52 | 只看该作者 �
不一定都是cpu 空⊙﹏⊙b汗 , 也可能有大电容击穿了
发表于 2009-5-30 20:39:50 | 只看该作者 �
正常显卡上的元件很多都是低阻的!近似短路!刚修的时候也走了很多弯路!不要被万用表骗了!自己玩自己!
发表于 2009-5-30 21:48:19 | 只看该作者 �
查供电,如果正常加焊GPU 加焊GPU后如果花屏显存就得换掉了,我昨天刚修到一模一样的6张卡
发表于 2009-6-4 11:36:18 | 只看该作者 �
看来显存存在批次问题哦~
发表于 2009-6-25 17:11:03 | 只看该作者 �
GPU可能存在空焊,加焊一下。
发表于 2009-6-27 17:45:02 | 只看该作者 �
请问一下,楼主,显存那里有啊
发表于 2009-6-27 19:58:04 | 只看该作者 �
你要什么型号的?
发表于 2009-6-28 17:56:39 | 只看该作者 �
GPU的内核的对地阻值很低的只有4欧姆,对地阻值0欧姆或1欧姆GPU就坏。
发表于 2009-7-28 00:37:17 | 只看该作者 �
朋友,你的问题解决了没有?
我收到一张和你一样的卡,测量结果基本也是一样
很多地方都对地短路
通电无显示
5秒钟不到,整张卡热得通透
看显卡背面,应该是加焊过了
明天再搞....
发表于 2009-7-28 03:16:58 | 只看该作者 �
LS的你那快已经报废了
发表于 2009-7-30 08:48:43 | 只看该作者 �
是的,报废了
发表于 2009-7-31 13:40:57 | 只看该作者 �
和我手里的一模一样,小花加了下显存倒大花了。。。这显存还不好换
发表于 2009-7-31 16:06:37 | 只看该作者 �
显存那有卖?BGA的新买的有植珠吗,知晓的请帮忙说下
