现在学太晚咯 发表于 2016-10-29 16:27
不上电 你照的这个照片有什么意义,时序是一步一步来的,都不上电 你发CPU供电来做什么?
悟懂 发表于 2016-10-29 17:54
短接绿线地可以的
weiyandiannao 发表于 2016-10-29 21:30
可以强开,一般都是开关到io io 到绿线有问题
名江电脑 发表于 2016-10-29 21:02
技嘉945GCM-S21不触发,求助!!
http://www.chinafix.com/thread-1021867-1-1.html
(出处: 迅维网)
zskenge 发表于 2016-10-29 20:12
楼主强行开机CPU供电不出来 先修好开机问题
小小菜鸟, 发表于 2016-10-29 21:45
华硕主板吧!这个应该上集显供电 这个要过内存后才有的 建议先洗刷刷内存和内存槽 不行到话在刷个BIOS
小小菜鸟, 发表于 2016-10-29 21:47
不上电到话 抢拉低绿线可以亮机大多上IO到绿线到PSON断线 可以下载个点位 连跑线都省了
有时很苦 发表于 2016-10-30 09:48
一个一个查开机条件呀,不要上来就整桥
悟懂 发表于 2016-10-30 14:00
查IO61脚有跳变,开机针有3.3伏
有时很苦 发表于 2016-10-30 14:04
能拉低绿线吗
悟懂 发表于 2016-10-30 17:52
不能拉低呀
有时很苦 发表于 2016-10-30 18:01
那就查,是IO没有拉低,还是拉了,绿线不会变低
有时很苦 发表于 2016-10-30 18:11
那就查查,是不是断线了
