查看: 4086|回复: 10
昂过N61G通病
发表于 2009-4-18 02:16:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人在维修过程中发现此板有一通病,现在本人将其写上来.避免各位修友走冤枉路,我们先确认供电线路没有短路,上电开机,诊断卡没有跑马,查主供电,1.5V正常再查北桥供电0.9V,正常1.2V才对呀?查线路,发现,在此按照常规,这个电压是由3.3V经一个MOS管变压得出的就相对简单了许多,可是如果这样的话就有可能得出是1.5V而不是1.2V了,所以厂家在这组线路中加上RT9602这东东.才得出1.2V,可是这个小东东经不起高温和大电流的长时间折磨,很容易损坏,所以我们做维修的,这小东东要常备才是呀.....至于它的图纸和原理就要交给张先生和夜雨十三大哥了......写到这大家以为就完工了,呵呵.......钱还没有捂热.客人又回来了......大家知道什么回事了吗?小东东又挂了,什么回事呢?大家一起来讨论一下,我先写到这了.睡觉先.........
发表于 2009-4-18 02:47:25 | 只看该作者 �
更正上文
昂达N61G通病
本人在维修过程中发现此板有一通病,现在本人将其写上来.避免各位修友走冤枉路,我们先确认供电线路没有短路,上电开机,诊断卡没有跑马,查主供电,1.5V正常再查北桥供电0.9V,正常1.2V才对呀?查线路,发现,在此按照常规,这个电压是由3.3V经一个MOS管变压得出的就相对简单了许多,可是如果这样的话就有可能得出是1.5V而不是1.2V了,所以厂家在这组线路中加上RT9202这东东.才得出1.2V,可是这个小东东经不起高温和大电流的长时间折磨,很容易损坏,所以我们做维修的,这小东东要常备才是呀.....至于它的图纸和原理就要交给张先生和夜雨十三大哥了......写到这大家以为就完工了,呵呵.......钱还没有捂热.客人又回来了......大家知道什么回事了吗?小东东又挂了,什么回事呢?大家一起来讨论一下,我先写到这了.睡觉先.........
发表于 2009-4-19 01:11:21 | 只看该作者 �
把场管同时更换了,或许会有收获~~~
发表于 2009-4-19 15:34:14 | 只看该作者 �
电容看一下吧,一般只要9202的,旁边电容是重点,
发表于 2010-3-20 22:50:42 | 只看该作者 �
没看懂什么意思
发表于 2010-3-21 11:03:35 | 只看该作者 �
谢谢 楼主的分享 本人新手学习中
发表于 2010-3-23 08:58:19 | 只看该作者 �
昂达N61G一般就是北桥附近RT9602坏跟北桥虚汗较多!!
发表于 2010-3-23 20:57:44 | 只看该作者 �
楼上说的对,RT9202,和桥虚焊。
头像被屏蔽
9#
发表于 2010-3-28 01:45:05 | 只看该作者 �
发表于 2010-3-28 12:34:06 | 只看该作者 �
在楼主和大家的回复中总能学到东西。谢谢。
发表于 2010-3-29 21:18:32 | 只看该作者 �
这款主板北桥很容易虚焊!!!我遇到过好几块这样的板了
